bicie w kole
bicie w kole
wiatam mam taki problem stuka mi w kole cały czas jest to taki dzwięk ja by cos sie o cos obijało a przy wiekszej predkosci sa straszne drania na kierownicy ? czy to moze byc przegub łozysko? a jak przegub to który wenwtrzny zewnetrzny?
Re: bicie w kole
czursson pisze:wiatam mam taki problem stuka mi w kole cały czas jest to taki dzwięk ja by cos sie o cos obijało a przy wiekszej predkosci sa straszne drania na kierownicy ? czy to moze byc przegub łozysko? a jak przegub to który wenwtrzny zewnetrzny?
Co do drgania to przyczyn moze wiele: nie wywazone kola, krzywe felgi(a), zla geometria lub jakies uszkodzenia podwozia np. wachacz, przegub... a co do stukania to na postoju skrec maksymalnie kierownice w jedna strone i rusz gwaltownie, pozniej to samo ale w druga strone jezeli bedzie slychac stukanie, pukanie, walenie to na bank przeguby jezeli nie bedzie slychac to jedz do najblizszego warsztatu takiego zebys mogl cale auto podniesc i tam sie sprawa wyjasni:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
