Golf 1,6 ABU-kruciec w układzie chłodzenia
jarOz22
Post autor: jarOz22 » ndz paź 02, 2005 10:45
Mam pytanko czy ktos wie co sie stanie jak wstawie w kruciec rurke miedzianą a nie taką jak była orginalnie z jakiegoś tworzywa nie oddajacego chyba ciepła.
Bo kupić taką samą rurkę bedzie ciężko.
A układ bardzo mi się grzeje i po rozkręceniu całego ukłądu okazało się że ta rurka się rozleciała.
jarOz22
Post autor: jarOz22 » czw paź 06, 2005 22:22
Rurka chyba jest o troszke mniejszej średnicy wewnętrznej. Po wstawieniu takiej ruki i tak sie dalej grzał układ, ale zdecydowałem kupić KOLEJNY termostat tylko juz orginalny. Kupiłem nie orginalny ale made in Germany a nie jak wcześniej made in France. I na trasie jest temperatura 90-95 stopni (wcześniej było 100-110), ale jak dojade do świateł to rośnie do 100-110 a wentylator chodzi.
Co zrobić żeby w korkach tak sie nie grzał. Może sobie zamontować włącznik od wentylatora pod ręką :-))
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
