co trzeba zrobic aby wymienić cały zaplon chodzi mi o cały zaplon czytałem na forum i kolega miał ten sam problem, zaplon posiadam wieć wymienie go sam czy potrzebny bedzie mechanik a jeśli sam to jak??:(
z gory dzieki
zaplon
Karol G60
najprosciej zaznaczyc palec rozdzielacza w który jest miejsc odnoszac sie do bloku i obudowe aparatu tez zaznaczyc tez odnoszac sie do bloku(precyzyjnie) w który jest miejscu by nie ustawiac na nowo na lampe... wyjac i włozyc z powrotem tak jak był poprzedni..... ale najlepiej ustawic wał w punkcie 0 przez otwór na skrzyni bedziesz widziec na kole zamachowym takie naciecie jakby ktos przecinakiem stuknał lub 0 i wtedy zrobic przekładke... i patrz jak bedziesz zmieniac przewody w kopułce by nie pomylic.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
