wiec tak chce do swojego golfa zalozyc pompe abs z eds
dotychczas mialem tylko abs
zalozylem juz pompe na oryginalnej wiazce ale niewykrywa mi wogole vag tej pompki
moze musze zalozyc wiazke od tej pompy z eds??wygladaja identycznie tzn z zewnatrz wtyczki takie same
jak to uruchomic??
pompa pochodzi z seata ibizy z 98-99r
prosze o pomoc
pozdrawiam
mod abs/eds
- research1
Nie wiem jak z modyfikacją na pompę abs/eds ale mogę Ci podać linka do artykułu który opisuje dokładnie jak zamontować esp w golfie/leonie/audi (czyli m..in pompę abs/eds/asr/esp. Nie jestem autorem tego arytkułu. Znalazłem go kiedyś na jedym z for internetowych. Mam nadzieję że coś pomoże.
http://qba1986.x.pl/ESP.pdf
kurcze wlasnie przed chwila wzielem oryginalna wiazke od tej pompy z eds i ta co mam przy aucie i problem jest w wiazce sa gdzie indziej piny we wtyczce wiec przeciagne wiazki i sie zobatrzy mam nadzieje ze bedzie dzialac
dzieki za info
i jesli by ktos byl w tym temacie to prosze o wskazowki informacje
pozdrawiam
dzieki za info
pozdrawiam
