Duże spalanie w RP
Sz0sT
Duże spalanie w RP
Post autor: Sz0sT » pn maja 04, 2009 13:41
Witam.
Mam pytanie do właścicieli aut z silnikiem 1.8 RP 90KM. Mianowicie mój golf przy bardzo (ale to bardzo) spokojniej jeździe pali 13l/100km, a ostatnio za 20zł (5l paliwa) przejechałem tylko 16km!! Po przeliczeniu to 30l/100km!
Już nie mówię o wskazaniach MFA, bo jeszcze nie widziałem żeby pokazywało mniej niż 60l/100km :/ (czasami nawet pokazuje 99,9l/100km)
Co może być tego przyczyną?
Ile palą wasze RP?
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2009 08:19 przez Sz0sT, łącznie zmieniany 4 razy.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » pn maja 04, 2009 13:52
może sonda padła
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Knutek
Post autor: Knutek » pn maja 04, 2009 13:54
Mi przy spokojnej jezdzie potrafi nawet i 7 po miescie spalic. Obstawiam sonde, tez tak mialem ze mi palil grubo ponad 20l/100km i to wlasnie sonda byla. Jeszcze jak troszke na obrotach faluje to juz raczej na pewno.
guti
Post autor: guti » pn maja 04, 2009 14:40
do sprawdzenia sonda, kabelki kolo wtrysku( byc moze sie urwał ) mnie sie urwał od TPSa, palił podobnie , ale przeplatał , kichal prychał itd
w zime padła mi sonda, spalanie mialem okolo 20 l gazu
zrob tescik , odepnij sonde, bo teraz moze wisiec na bogato, a jak odepniesz to ECU powinno sie przełaczyc w tryb awaryjny, tez bedzie wiecej palic, ale nie az tak drastycznie. moze to cos pomoze, a jak nie to wymiana sondy Cie czeka, a latwo nie jest :) w sumie ja u kolegi pod domem w zime z jednym kluczem tylko i udało sie z góry bez odlaczania niczego wymienic sonde. jak sie podlacza kabelki ,z eby niczego nie urwac , to jest o wiele prosciej.
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 2:42 pm ]
a spalanie mam : na 34 litrach LPG robie 350 km w cyklu mieszanym, ale jezdzac przepisowo, jak zaczynam szalec to starcza na 300 km :D
Sz0sT
Post autor: Sz0sT » pn maja 04, 2009 15:30
Dobra tak zrobię, dzięki. Najpierw odepnę sondę i napisze jak jest :D
marcin_GT
Post autor: marcin_GT » pn maja 04, 2009 16:46
A ile powinien w sumie palić ? Mnie przy spokojnej wychodzi 9,5, przy szybkiej 10,2 - da sie zejść niżej ? Oczywiście benzyna.
Alva
Post autor: Alva » pn maja 04, 2009 17:59
mi po mieście spali z 8,5-9 - krótkie odcinki, zmiana biegów przy 3-3,5 tyś obr/min w porywach do 4tyś jak ktoś mi podskoczy ;) na trasie nie wiem jak sprawa wygląda bo mało co jeżdżę w dalsze rejony, a jak już się zdarzy to lecim w opór :P więc pewnie z 9 wyjdzie jak nic :)
[b]MOJE MK 2[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=197361
Arturoo
Post autor: Arturoo » pn maja 04, 2009 18:17
Alva pisze:mi po mieście spali z 8,5-9 - krótkie odcinki, zmiana biegów przy 3-3,5 tyś obr/min w porywach do 4tyś jak ktoś mi podskoczy ;) na trasie nie wiem jak sprawa wygląda bo mało co jeżdżę w dalsze rejony, a jak już się zdarzy to lecim w opór :P więc pewnie z 9 wyjdzie jak nic :)
Jeżdżę podobnie a z 10 l benzyny nie chce zejść. Po trasie co mi się udało to 7,5l przy bardzo spokojnej jeździe :otepienie:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198517&postdays=0&postorder=asc&start=0/][img]http://img130.imageshack.us/img130/2084/podpisgolf.jpg[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » pn maja 04, 2009 18:33
miasto 9-10 trasa od 7.2 do ...
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 18:34 ]
Bruno77 pisze:może sonda padła
tez tak mysle
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn maja 04, 2009 19:34
Kurna, to mi się zawsze wydawało, że mi troszkę dużo pali mój Rp-ek, ale lałem i jeździłem - benę oczywiścię.
Knutek pisze:Jeszcze jak troszke na obrotach faluje to juz raczej na pewno.
Mi tak właśnie faluje, ale zawsze myślałem że to wina krokowca, choć jest kupiony nowy, jakieś pół roku temu firmy GETZ.
Proszę powiedzcie mi gdzie jest ta sonda i kupić nową czy używkę? No jak ktoś da foto i zaznaczy gdzie ta sonda się znajduję to chyba browara postawię :)
[ Dodano: 04 Maj 2009 19:43 ]
A z tego co gdzieś czytałem to żeby sonda działała poprawnie to musi być katalizator?
Ja nie mam katalizatora, bo zamiast niego wstawiłem tłumik.
A gdzieś na tym forum czytałem jak wywalić sondę i coś innego wstawić, jakąś elektronikę czy coś. Chyba w FAQ to było, ale teraz nie mogę tego znaleźć...
[ Dodano: 04 Maj 2009 19:50 ]
Taka sonda idzie do RPka?: http://allegro.pl/item610733582_sonda_l ... volvo.html
Najtańsza jaką znalazłem...
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 19:35 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Sz0sT
Post autor: Sz0sT » pn maja 04, 2009 22:29
Raczej bedzie pasować. Na aukcji pisze, że pasuje do Golfa II 1.8 RP, GX :D
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 22:30 przez Sz0sT, łącznie zmieniany 1 raz.
Knutek
Post autor: Knutek » pn maja 04, 2009 22:56
Xabingo, sonde masz wkręconą w kolektor wydechowy, jak wejdziesz pod fure to zobaczysz ją, kabelki od niej odchodzą.
Xabingo pisze:A z tego co gdzieś czytałem to żeby sonda działała poprawnie to musi być katalizator?
Jezeli sonda by była w katalizatorze bądź za nim to byłby kłopot, ale tak to nie ma problemu bo jest dużo przed.
muzykant
Post autor: muzykant » pn maja 04, 2009 23:25
Knutek pisze:kabelki
Hmm a w RP-ku nie jest sonda na jeden kabel?
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pn maja 04, 2009 23:34
jest na 1 kabel najlatwiej prawdzic czy dziala podpinajac miernik (plus do sondy, minus do masy aku) na zapalonym silniku na wolnych obrotach powinno byc blisko 0,1 V dodajac gazu powinno plynnie dochodzic do 1V
jak mialem uwalona sonde to mi na autostradzie lykal 45l / 100km
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
