Wywala płyn po zgaszeniu silnika
Macias2111
Witam. Mam problem z golfem 2 1,6 po dłuższej trasie jak zgasze silnik nagle pod samochodem robi sie mała kałuża leci przez korek od zbiorniczka wyrównawczego. czyżby głowica??? uszczelka wymieniona termostat też pompa wody nowa ktoś juz miał takie coś??? POMOCY! silnik ABN benzyna
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 11:29 przez Macias2111, łącznie zmieniany 2 razy.
spróbuj z otwartym korkiem. jeśli zapalisz i wciągnie płyn a kiedy zgasisz wyrzuci na zewnątrz to raczej znaczy że korek od zbiorniczka. On musi trzymac ciśnienie, w książce serwisowej typu Sam Naprawiam nawet jest podane jak go sprawdzić tzn jakie ciśnienie powinien trzymać. Nie wiem jaki masz zbiorniczek ale "duży" korek u mnie w mieście kosztuje 13 PLN...
- wasiak
mialem dokladnie takie same objawy w mk2 1,6 PN
w czasie jazdy wszystko oki
lekko podwyzszona temperatura
stawalem wylaczalem silnik
wywalalo plyn przezkorek
okazalos ei ze winowajca byl termostat
nie otwieral duzego obiegu
pompa nienadazala z pomowaniem i plyn sie na bloku gotowal
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
na 100% zagięła ci się uszczelka pod korkiem
miałem tak u siebie
stajesz a tu fontanna
posmaruj uszczelkę odrobiną płynu i wkręć
miałem tak u siebie
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
witam, mam podobne objawy tzn wentylator sie zalaczal.. ale w sobotę w duzym korku (ponad pol godziny jazdy po metr, pół ) wywalil plyn przez korek... normalnie jak jezdzi jest niby ok. Silnik 1.8 gti cat... u Was tez tak szybko się nagrzewa ? te 10 min. tak na oko? nie smierdzi mi spalinami w zbiorniczku, nie mam kisielku w oleju...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
