Rozrzad, nie moge znalezc znaku na wale w AFN
witam nie moge znalesc znaku na wale zeby ustawic rozrzad silnik tdi afn passat 1997 na obudowie sprzegla jest otwor i jak krece kolem zamachowym to pokazuje sie jden i zero na ktory znak trzeba ustawic
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 11:57 przez hutton, łącznie zmieniany 2 razy.
tylko ze to zero powinno byc na srodku czy przy krawedzi
o to mój dupowóz viewtopic.php?f=89&t=449192
w ręcznej skrzyni na środku, powinien być taki malutki dzyndzelek na skrzyni i do niego na samym środku.
pamiętaj że ma być wtedy w GMP na 1 cylindrze.
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 20:48 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
to wiempiter_s pisze:w ręcznej skrzyni na środku, powinien być taki malutki dzyndzelek na skrzyni i do niego na samym środku.
tylko ze nie ma tam zadnego dzyndzelka ale jak na srodku to dzieki tylko ze to jest pssat i w innym miejscu jest ten wziernik jestescie pewni ze na srodku
DANIEL LHR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
