ahu + 216 od cowboya czy zadymi?
witam, mam mk3 z zadbanym silnikiem ahu, pompa i wtryski oryginal sa bardzo dobre, nawet przy mocnym butowaniu nie puszcza ani chmurki dymku, chce podniesc moc w swoim aucie a mianowicie chce narazie wstawić nowe wtryski 216 do cowboya za 1250zl, ustawione i bez zmiany softu chce tak na nich pojeździć ze trzy miesiące i potem jak kasa będzie to zmnienie program , moje pytanie jest takie, czy jak wkręcę same wtryski bez programu to czy mój mk3 zacznie dymić? czy odczuje jakiś przypływ mocy? słyszałem że po zmianie wtrysków odrazu trzeba zmienić softa bo dawka paliwa nie będzie sie zgadzała i będzie rury dym, proszę o porade pozdrawiam
Dymek będzie.Co do przyrostów,to polecam przejżeć temat poniżej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=189396
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 14:29 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
- mariachi
ja miałem podobną sytuację,
wtryski założyłem w grudniu a soft miałem zrobiony w lutym
Przez te 3 miesiące nie widziałem dymu, jak był to może jakiś delikatny bo nic nie widziałem
. Dopiero po sofcie zauważyłem że auto czasami zadymi ,
A dynamika wzrosła sporo, Na samych wtryskach jeszcze bez programu hamownia pokazała 122PS
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 19:40 przez mariachi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adrian1980
