Gdzie zgubiły sie przewody bocznych głośników ?
Witam... Jest słońce, mam wolne więc chciałem włożyć sobie głośniki w drzwi. Zdjąłem maskownicę i jest tam kabel głośnikowy. Pewnie przeprowadzony jest przez gumy łączące drzwi z kabiną... ale do radia są juz tylko kabelki przednich głośników w kostce. Gdzie w takim razie zgubiły się te kable z drzwi ? Czy kończą się ta wtyczką okrągłą przy słupku i trzeba samemu wykombinować dalsze połączenie z kostką czy może jest gdzieś wyprowadzenie ? Chciałbym też wiedzieć gdzie wyprowadzone są kable z głośników tylnych drzwi...
I takie pytanie poza tematem - piszecie o wygłuszeniu drzwi ale w moim przypadku są one wyłożone grubą pianką wyglądającą na fabryczną... Czy rzeczywiście jest to fabryczne czy może to już modyfikacja poprzedniego właściciela ?
Slavwek.ie
To sprawa pianki załatwiona
Myślałem że to do wygłuszenia służyło bo dosyć grubo wyłożona jest i wyprofilowana pod głośnik... Dzięki za nawrócenie
Wracając do przewodów - jak podłączyłem głośnik to nie dawał znaku życia... Czyli ten kabel musi być odłączony od głośnika z podszybia. Zaglądałem też do tych głośników i zauważyłem że z góry nie da się go wyjąć. Czy trzeba rozebrać deskę żeby dojść do głośnika podszybia ? Sprawdzę jeszcze drugi głośnik może po prostu coś z lewym było nie tak. Jeśli już będę musiał rozbierać deskę to może przy okazji filtr kabinowy zmienię bo to chyba gdzieś pod deską będzie
Slavwek.ie
Witam,
mam golfa wersja Joker. Dostałem głośniki i chciałem je dziś zamontować w przednich drzwiach. Po podłączeniu ich do wtyczek w drzwiach głośniki nie grają :/. W są tylko kable z głośników w podszybiu. Gdzie mam szukać pozostałych kabli z głośników bocznych? Czyżby nie były podprowadzone pod radio? Czytałem coś że są podłączone razem z tymi w podszybiu. Dodam jeszcze że głośniki są sprawne.
jeżeli to możliwe to proszę o szybką odpowiedź bo chce dziś to zamontować.
