Silnik nie odpala na benzynie...
underworld3
Post autor: underworld3 » pt maja 01, 2009 20:04
Moj problem polega na tym gdy odpalam na benzynie silnik nie chce odpalic gdy przełaczam na gaz odpala za pierwszym a gdy przełaczam na benzyne z gazu momentalnie gasnie. Nie mam pojęcia od czego to moze być???
Underworld3
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » pt maja 01, 2009 20:11
Kolega ma może spaloną pompkę paliwa,
pompka znajduje się pod tylnym siedzeniem, lub w bagażniku jak zdejmiesz wykładzinę, tak w rogu będzie umieszczona, oczywiście ja tak myślę ale może być inn aprzyczyna
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » pt maja 01, 2009 22:22
underworld3, Sprawdź najpierw prozaiczną sprawę... tzn czy jest paliwo w baku :)
Ja miałem podobny problem jak Ty- również nie mogłem odpalić na benzynie a powodem był brak paliwa w zbiorniku.Tak to już jest jak się jeździ na gazie a nie pilnuje paliwa w baku :P. Jeśli jest paliwo to po przekręceniu kluczyka na zapłon powinieneś usłyszeć pompkę paliwa.Jeśli nie to padła pompa lub po prostu nie dostaje prądu.
Pozdrawiam!!
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
