Podłączenie zegara VDO
Karol '83
Post autor: Karol '83 » pt wrz 30, 2005 15:35
Jak mam podłączyć zegar VDO od temp. oleju??? Mam trzy piny: + (wiadomo...), "T" i "G" Zgóry dzięki za pomoc!
brajan
Post autor: brajan » pt wrz 30, 2005 17:30
gdzieś to było do ściagnięcia.w poradach bodajze
Karol '83
Post autor: Karol '83 » pt wrz 30, 2005 18:07
brajan pisze:gdzieś to było do ściagnięcia.w poradach bodajze
Tak wiem, jest coś takiego tylkoże jest w tym kruczek, mianowicie do podłączenia zegara oleju jest opis podłączenia zegara od temp. wody (komuś się pomyliło) :/
micab
Post autor: micab » pt wrz 30, 2005 18:11
a masz czujnik temperatury oleju na wskaźnik ?? bo jeżeli tak to G to chyba będzie ground czyli masa i T to sygnał z czujnika......tak mi się wydaje.....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Karol '83
Post autor: Karol '83 » pt wrz 30, 2005 18:27
micab pisze:a masz czujnik temperatury oleju na wskaźnik ?? bo jeżeli tak to G to chyba będzie ground czyli masa i T to sygnał z czujnika......tak mi się wydaje.....
Właśnie nie ma nic na desce wskaźnika oleju tylka sama lampka. G też podejrzewam że to będzie masa tylko teraz pytanie czy jest tam gdzieś w silniku czujnik temperatury oleju bo ja nie kumam z tego tematu nic...
micab
Post autor: micab » pt wrz 30, 2005 18:34
nie no musisz kupić czujnik temperatury oleju bo fabrycznie nie ma.....;)
lampka na desce to ciśnienie oleju, ale działa tylko na zasadzie kontrolki, jakbyś chciał założyć zegar wskazujący ciśnienie oleju to też musiałbyś kupić specjalny czujnik ;)
Karol '83
Post autor: Karol '83 » pt wrz 30, 2005 20:02
Dzięki jak nie wiem co, w takim razie wybieram sie jutro po zakup :grin:
P.S. Zajefajne Golfiki !!!
Misza
Post autor: Misza » ndz paź 02, 2005 12:43
Karol '83 pisze:Dzięki jak nie wiem co, w takim razie wybieram sie jutro po zakup :grin:
kolego, napisz ile taki czujnik kosztuje i od czego brałeś. Ja też mam temp. oleju ale nie moge dostać tego czujnika
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
Karol '83
Post autor: Karol '83 » wt paź 04, 2005 11:53
Witam, właśnie chodzi o to że to jest chyba jakiś deficytowy towar bo nie moge czegoś takiego znajść!? Ale grzebałem tutaj na forum i w starych wiadomościach znalazłem że w niektórych autach były montowene dwa czujnik ciśnienia oleju i jakby nie było brakuje miejsca na czujnik temp. (aż u siebie sprawdzę!) Jedyne wyjście to zakupić takie "dwa w jednym" (czjnik ciśnienia i temperatury) ale nie dość że to jest drogie (ok. 200zł) to i trudne do zdobycia. Ja już szczerze zgłupłem, ale nie dam za wygraną, dziś zadzwonię do znajomego mechanika i jak się coś dowiem to zapodam na forum. POZDRO...
Misza
Post autor: Misza » wt paź 04, 2005 14:24
no w MK1 są dwa czujniki, jeden przy filtrze a drugi przy bloku
czujnik temp. najlepiej by było wkręcić w miejsce korka od miski olejowej, widziałem też kiedyś bagnet uniwersalny z czujnikem temp.
co do czujników to fakt, nigdzie ich nie ma. Ale podobno do renault można coś dostć
moje wypociny :)
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt paź 04, 2005 16:19
na allegro sa te czujniki. wystarczy wejsc na czesci motoryzacyjne i wpisac w wyszukiwarce "vdo". sa oba - do cisnienia i temp. oleju ale cena powala :panna:
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Misza
Post autor: Misza » wt paź 04, 2005 16:31
Deacon pisze:na allegro sa te czujniki. wystarczy wejsc na czesci motoryzacyjne i wpisac w wyszukiwarce "vdo". sa oba - do cisnienia i temp. oleju ale cena powala :panna:
tragedia :panna: :kac:
moje wypociny :)
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt paź 04, 2005 17:07
Misza pisze:tragedia :panna: :kac:
he?? :chytry:
Misza
Post autor: Misza » wt paź 04, 2005 17:45
Deacon pisze:
he?? :chytry:
nie wydam 80 zeta na czujnik, ten zegar kupilem za 35 !!
moje wypociny :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
