Brak Stop-u, ESP sie pali caly czas;/
alvarito1
Post autor: alvarito1 » czw kwie 30, 2009 21:15
Tak jak w temacie..
Po odpaleniu silnika zapala mi sie kontrolka od świec (mruga), potem komunikat Engine Workshop., potem esp się caly czas pali noo i brak światła STOPu ...
Może ktoś wie czym to może być spowodowane :otepienie:
same problemy z tym mojim golfem :crazy:
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 21:16 przez alvarito1, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 TDI AJM.
Obecnie
MK4 TDI GTI ARL US 20 TH :D
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw kwie 30, 2009 21:25
Wymień czujnik STOP nad pedałem hamulca i będzie po problemie, ESP bierze z niego sygnał i dlatego świeci , a do tego nie ma z tyłu lamp przy hamowaniu.
Czujnik do wymiany.
[ Dodano: 30 Kwi 2009 21:26 ]
Bezpieczniki oczywiście sprawdziłeś :hmm:
[ Dodano: 30 Kwi 2009 21:37 ]
Demontaż czujnika
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
alvarito1
Post autor: alvarito1 » czw kwie 30, 2009 21:40
Dzieki ;)
Bezpiecznik sprawny, sprawdzone...
[ Dodano: 30 Kwi 2009 22:56 ]
Byłem teraz schować auto do garażu i tu nagle działają światła stopu??
Czy to w takim razie napewno bedzie czujnik stopu <CO?>
MK4 TDI AJM.
Obecnie
docek01
Post autor: docek01 » czw kwie 30, 2009 23:46
Na 100 procent Kolego.Te czujniki tak maja jak padnie to raz jest stop a raz nie, czasem pali zarowki. Wymien ten czujnik a bedzie wszystko ok.
alvarito1
Post autor: alvarito1 » pt maja 01, 2009 00:54
Wielkie dzięki ;)
Jak juz wymienie dam znac ;)
MK4 TDI AJM.
Obecnie
Gumis_Krk
Post autor: Gumis_Krk » sob maja 02, 2009 16:08
a mogł by ktoś podać numer tego czujnika ? bo mam dokłądnei ten sam problem z czujnikiem swiatła stop pali mi sie swieca zarowa + ESP i napis motuer atelier czy jakos tak i nei działaja swiatłą STOP na vag wyszło ze bład z czujnikiem pedała hamulca iiii do tego ze niby bład czujnika cisnienia hamowania. Aha i jak zdjac osłone zeby dostac sie do tego czujnika tam pod kierownica ?:> nie chce nic urwac.
Mam nadzieje alvarito1 ze nie masz mi za złe :D podpiecia sie do tematu Pozdrawiam !
sajmon12
Post autor: sajmon12 » sob maja 02, 2009 21:12
Występują dwa rodzaje tych czujników .
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz maja 03, 2009 08:07
191 945 515B czujnik na 2 styki
1J0 945 511E czujnik na 4 styki
ten na 4 styki zapewne jest stosowany jak jest esp
mario122
Post autor: mario122 » ndz maja 03, 2009 08:51
jeson pisze:191 945 515B czujnik na 2 styki
2 stykowy nie występował w MK4.
Teraz są dostępne w serwisie poprawione (mniej awaryjne) włączniki - mają początek nr bodajże 1C0 ... ... - polecam.
[size=85]Diagnostyka, kodowanie VCDS, chiptuning.[/size]
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz maja 03, 2009 08:58
wg etka tak jak podalem z rocznika 2001
modele po 2002 r mialy jeden rodzaj o numerze: 1j0 945 511d 4 styki
mario122
Post autor: mario122 » ndz maja 03, 2009 09:02
jeson pisze:wg etka tak jak podalem z rocznika 2001
2 dodatkowe styki są niezbędne m.in. do działania tempomatu.
kojot23
Post autor: kojot23 » pn wrz 21, 2009 21:41
mam to samo też raz są światła a raz nie ma, jak im czapka stanie. Tylko jest jeszcze inna i to niepokojąca sprawa a dokładniej wymieniałam czujnik stopu a po wymianie świecił cały czas stop, czy był wciśnięty czy nie. Żeby nie było sprawdzałem na 2 czujnikach różnych firm, ten sam efekt więc dalej męczę się ze starym ale nie bezpiecznie tak jeździć.
Co do dostania się do czujnika jak nadal Gumis_Krk nie wiesz jak się dostać do niego to wytłumaczę. Nie jest trudno ale troszkę brutalnej siły trzeba użyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
