pytanie o linkę
sticz
pytanie o linkę
Post autor: sticz » czw kwie 30, 2009 18:48
witam wszystkich mam taki problem wymieniałem wczoraj sprzęgło i po założeniu sprzęgła popsuł mi się samonapinacz w lince no i kupiłem taką linkę http://moto.allegro.pl/item616601931_li ... dl854.html i nie mam pojęcia jak ją założyć bardzo proszę o pomoc bo już normalnie nie mam nerwów do tego sprzęgła założyłem całe kompletne i łożysko na szumi no normalnie szlak mnie trafia
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 30, 2009 18:51
zaklada sie ja normalalnie, pozniej sciagasz te biale opsaki i naciskasz kilka razy na pedal sprzegla i powinna sie sama odpowiednio naciagnac i to wszystko
sticz
Post autor: sticz » czw kwie 30, 2009 18:54
no ale chodzi o to że ten koniec co idzie do skrzyni to jest jakiś za mały ja tam mam taką dużą dziure w szkrzyni no i nie wiem jak to zaczepić
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 30, 2009 19:18
rozumiem ze koncowka przelatuje przez ramie
moze kupiles zla linke lub zgubiles "zapinke" od linki
w niektorych modelach wkladasz linke i juz a w innych jest za duza dziura i wklada sie taka zapinke (o ile pamietam to jest metalowa plytka z dzirka na srodku i z nacieciem z boku
linke przekla sie przez to naciecie do srodka dziurki
sticz
Post autor: sticz » czw kwie 30, 2009 19:27
kurde no nic takiego tam nie było żadnej zapinki no nie wiem co mam teraz zrobić a może jak bym jakąś podkładke przeciął i włożył to mogło by tak być
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 30, 2009 20:28
dwie rozne linki - dwa rozne uchwyty - widelki lub otwor
wiec albo nie ta lnka albo cos zgubiles
Obrazek Obrazek
guti
Post autor: guti » czw kwie 30, 2009 23:12
sticz, powinienes miec taka gumowa czesc, pozniej taka zawleczke, jak miales tak to musisz to miec :)
zobacz jak to wyglada tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 301a8dd3ee
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
