[mk3] jakie żarówki?
cinimini
Post autor: cinimini » czw kwie 30, 2009 18:35
Jakie zarówki musze dokupić aby pasowały do lamp na tył typu clear?
link:
http://www.allegro.pl/item616171861_lam ... d_s_s.html
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 30, 2009 18:43
moga byc zwykle ale kierunek oczywiscie pomaranczowy
zamiast pomaranczowego kierunku mozna wlozyc chromowana zarowke wtedy nie bedzie pomaranczowej poswiaty przy wylaczonym kierunku
na dole mozna wstawic diodowe zarowki ale jezeli sie na nie zdecydujesz to pamietaj zeby kupic zarowki z homologacja (musi byc wybita literka E z cyfra np E4 - jezeli te go nie ma to zarowka nie jest dopuszczona do uzytku w aucie)
kupujac zarowki do kierunku patrz co wybierasz bo sa 2 rodzaje trzonka - z symetrycznym i niesymetrycznym rozmieszczeniem bolcy po boku trzonka - sprawdz przed zakupem co masz
jezeli kupisz diodowe zarowki do kierunkow to trzeba przerobic przerywacz bo przy diodach mruga szybciej- koszt ok 1,5zl
jest klopot kiedy wstawisz do wszystkich kierunkow diody wiec wstawiaj raczej do tylu
ja mam u siebie clary ale na dole tez sa bezbarwne i masz wszystkie zarowki diodowe z tylu - bardzo ladny efekt i swieca o niebo lepiej niz zwykle zarowki
cinimini
Post autor: cinimini » czw kwie 30, 2009 18:49
OK jednak wstawie na pozycje, stop i cofania ledy a na kierunki normalne chromowane. Powiedz mi tylko jaki typ (rozmiar) tych żarówek będę potrzebował ewentualnie byłbym wdzięczny gbybyś zapodał jakieś linki z allegro :D
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 30, 2009 19:05
stopy, przeciwmgielne, wsteczne czyli 21W http://www.allegro.pl/item617400397_zar ... yboru.html
tylne postojowe http://www.allegro.pl/item617620439_zar ... bialy.html
chromowane znajdziesz sam
polecam zarowki diodowe ktore maja tez LEDY po bokach tak jak te tutaj
pytaj o homologacje
ja niestety u siebie nie mam z homologacja ale przydalaby sie w razie kontroli
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 19:09 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » pt maja 01, 2009 08:03
Oram Blue cos tam ;) fajny efekt dają :) pozdro. ale 50zl za komplet.
Wróć do „Style”
