Problem z silnikiem albo turbiną...
tomexor12
Post autor: tomexor12 » czw kwie 30, 2009 18:05
Witam dziś odebrałem auto z mechaniki pojazdowej.
Miałem pękniętą głowice , i wymieniałem turbine na zregenerowaną ( zregenerowane turbo było w idealnym stanie ).
Przyszedłem po auto , silnik już złożony zapłaciłem mechanikowi itp.
Silnik odpala ładnie , chodzi cichutko lecz ma kompletnego muła :( tak jakby turbina wogóle się nie włanczała a nie po to płaciłem za zregenerowaną turbine , żeby było gorzej niż z tą starą turbiną :(
Silnik mam w dobrym stanie była badana kompresja itp..Więc w czym może być przyczyna ??
Turbinę po wymianie jakoś się ustawia kiedy ma się włanczać itp ?? Bo teraz auto jedzie gorzej niż jeździło ze starym turbo które było zjechane i całe w oleju :(
A i jeszcze jedno...Zawsze jak jeździłem to temp wody osiągała 90C i tak już zostawało a teraz nic nie wskazuje , nawet 10C nie ma. Może czujnik jest jakoś nie dokręcony ?
I jeszcze jeden objaw , jak przekręce kluczyk ( odpale zapłon ) to kontrolka ( taka spiralka ) od swiec żarowych powinna gasnąć i wtedy dopiero odpala się silnik.
A mi ta spirala gaśnie dopiero jak silnik odpale.
No więc proszę o fachowe porady , bo nie po to płaciłem tyle pieniędzy ,żeby auto miało muła gorszego niż na starej turbinie :(
MIT
Post autor: MIT » czw kwie 30, 2009 18:13
Najpierw się sprawdza autko z gostkiem co go robił na siedzeniu pasażera...jeżeli coś jest nie tak,mówi się mu i ma to poprawić tak jak było....dopóki tego nie zrobi, dopóty się nie płaci...tak że powrót do tego samego warsztatu......pozdro.
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 30, 2009 18:15
mozliwe ze masz odpiete przewody od czujnikow temperatury cieczy chlodzacej i przez to nie pokazuje temperatury i pali sie kontrolka od swiec zarowych
jezeli chodi o torbo to moze nie podpial dobrze wezykow od podcisnienia lub zaworku N75
nic samemu nie kombinuj
wracaj do mechanika, wzial kase wiec niech zrobi porzdanie!!!!!!!!
tomexor12
Post autor: tomexor12 » czw kwie 30, 2009 18:16
Czy ja pisałem , żeby ktoś mi mówił co mam robić ?? to znajomy mechanik i do niego wrócę i napewno wszystko posprawdza bez kosztów.
Pytam czego może być to przyczyną ?? więc proszę o bardziej sensowne odpowiedzi..
Z góry dziękuje.
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 30, 2009 18:17
MIT pisze:Najpierw się sprawdza autko z gostkiem co go robił na siedzeniu pasażera...
czasami lepiej nie wiedziec co sie dzialo na fotelu pasazera :grin:
tomexor12
Post autor: tomexor12 » czw kwie 30, 2009 18:19
Ok dzięki ale jeszcze jak ktoś fachowo mi pomoże będę wdzięczny :)
[ Dodano: 30 Kwi 2009 18:49 ]
Pomoże ktoś ????
leon79
Post autor: leon79 » czw kwie 30, 2009 19:48
Tak jak pisali wczesniej, mogl nie podpiac kostki od czujnika temp i dlatego nie wskazuje temp i swieci sie kontrolka od swiec.
User
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw kwie 30, 2009 20:08
Gdzie ty robiłes te auto :panna: u Kazia w garażu :kac: i takie ci oddał ? :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
