głosna praca
Areczek6578
głosna praca
ogólnie mam taki problem gdyż zauważyłem że jak przeciągne na biegach mojego golfika to silnik cicho pracuje a gdy go kręce do 2 tys obrotów to jakoś dziwnie pracuje głośniej
nie wiem czy może pompa oleju siada?? czy cuś zalany jest olejem mobil 5w/30 do pd
powiem Ci tak, ogólnie PD ciszej pracują od VP, zależy co masz na myśli głośna praca, z tego co piszesz to w niskich obrotach, to jest diesel i wszystkie tak pracują, rozumie jak słychać coś konkretnego, jakieś cykanie czy klepanie.
olej masz ok, pamiętaj o terminie wymiany, pompa oleju to by ciśnienie migało, z mechanicznych elementów to najprędzej to popychacze lub zbyt późny kąt wtrysku.
ja też kiedyś byłem przewrażliwiony i wydaje mi się że raz było głośno a raz ciszej po zakupie pierwszego tdi. temperatura ma też duży wpływ na głośność pracy silnika, tdi ładnie pracują i są płynne w lecie, w zimie jest trochę gorzej, są bardziej toporne w porównaniu do benzyniaków, a dlaczego to wiadomo ze to na ropę i w niskich temp. jest im trochę gorzej.
ogólnie jak cię coś martwi to zapnij vaga i zobacz jak z synchronizacją itd, ewentualnie sprawdzić dokładnie rozrząd.
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 09:35 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
MARTINEZ1027
witam podepne sie pod temat ... jak sprawdzic kąt wtrysku i co to jest ta synchronizacja ?? czy to mozna sprawdzic VAGiem ??? .... mam kabelek i program (polski VAG 2.5 ) czy tym cos zdziałam?? chodzi mi tylko o zczytanie i rzucenie na forum .i moze ktos cos znajdze błedy itp. dzieki pozdrawiampiter_s pisze:powiem Ci tak, ogólnie PD ciszej pracują od VP, zależy co masz na myśli głośna praca, z tego co piszesz to w niskich obrotach, to jest diesel i wszystkie tak pracują, rozumie jak słychać coś konkretnego, jakieś cykanie czy klepanie.
VAG-COM --> Engine --> Mess Blok --> Grupa 004MARTINEZ1027 pisze:jak sprawdzic kąt wtrysku i co to jest ta synchronizacja ??
Synchronizacja to nic innego jak poprawnośc ustawienia rozrządu , w grupie 004 ostatnia kolumna
Ten Polski VAG jest troche drętwy , lepiej pobierz sobie VAGa w wersji 3.112 , do podstawowej diagnostyki w 100% ci wystarczy : http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.htmlMARTINEZ1027 pisze:mam kabelek i program (polski VAG 2.5 ) czy tym cos zdziałam??
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
