Przegrzewa się
mateez
Przegrzewa się
Post autor: mateez » śr kwie 29, 2009 22:38
Witam,
Mam nie lada problem z moim VW i już dziś mi ręce opadły.
W zeszłym tygodniu miałem przygodę podczas powrotu z pracy, auto zaczęło się gwałtownie grzać i jeszcze wydawać niemiły dźwięk przy mocniejszym dodaniu gazu. Temperatura płynu nagle znacznie wzrosła i nie dało się niczym zbić.
Pierwsza myśl termostat, wyjąłem całkiem, mimo to auto nadal bardzo się grzało tak samo jak wcześniej. Po twardości węży znajomy mechanik podpowiedział żeby zmienić uszczelkę pod głowicą.
Dziś zmieniłem uszczelkę, zalałem układ nowym płynem, jednak mimo to nic się nie zmieniło.
Auto cały czas momentalnie się przegrzewa, wyrzuca płyn ze zbiorniczka, węże są twarde, górny od chłodnicy jest gorący a dolny ciepły. Podobnie jest z chłodnicą więc wentylator nie włącza się, a w środku mimo włączonego grzania na full i gorącego silnika z kanałów leci chłodne powietrze. Układ jest stale zapowietrzony i nie daje się odpowietrzyć :/
Doradźcie coś bo ja już nie mam bladego pojęcia co robić :crazy:
Masac81
Post autor: Masac81 » śr kwie 29, 2009 23:11
A moze pompa wody uwalila :crazy:
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
bibi466
Post autor: bibi466 » śr kwie 29, 2009 23:22
dokładnie sprawdź pompę może płyn nie krąży jak trzeba
mateez
Post autor: mateez » śr kwie 29, 2009 23:34
No faktycznie o tym nie pomyślałem :blush:, generalnie to pompa jest nowa bo wymieniałem z rozrządem jakieś 4 500 km temu, ale kto wie, może jakaś wadliwa się trafiła :/ Generalnie to ja mam wrażenie, że ten układ sie nie może dobrze odpowietrzyć :/
Z całą pewnością jutro sprawdzę tą pompę.
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 29, 2009 23:37
mozesz mieć też układ zapowietrzony...
mateez
Post autor: mateez » śr maja 06, 2009 20:11
Sprawa prawdopodobnie ogarnięta.
Dotarłem do pompy i wirnik jak się okazało rozpadł się na dwie części. Wymieniłem pompę, ale jeszcze prawdopodobnie termostat jest walnięty, wyjąłem go całkiem i wszystko śmiga narazie.
Dzięki za podpowiedz,
Miechu
Jaka pompa?
Post autor: Miechu » śr maja 06, 2009 20:58
Elo. Jestem nowy na forum i nie ogarniam za dużo. Szczerze powiedziawszy o samym samochodzie też nie wiem zbyt wiele, ale mam go dopiero od 2 tygodni i chcę się wszystkiego nauczyć. A propos pompy wody, mam kupić oryginalną ze sklepu VW czy będzie może jakaś inna (tańsza) pasować?
Rocznik 1991
Silnik 1.6
O ile to coś da...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
