KE-jetronic paliwo z rodzielacza nie dociera na wtryski
un86
Post autor: un86 » wt kwie 28, 2009 22:28
Witam, jak sprawdzić co może być nie tak w rozdzielaczu paliwa bo paliwo z rozdzielacza nie wychodzi na wtryski ?
wydaje mi się, że to wina tego elektrohydraulicznego ustrojstwa które chyba steruje ilością paliwa które powinno być podane.
jak zdiagnozować problem ?
silnik to 1.8 16V PL (swap do mk1)
marcin 78
Post autor: marcin 78 » śr kwie 29, 2009 17:33
to sie raczej nie psuje! moze klapka się zacieła i sie nie podnosi. Podnies ją ręcznie i zobacz LUFTWAGA
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
un86
Post autor: un86 » śr kwie 29, 2009 19:14
ok sprawdzę to.
jeśli to się nie psuje, to jaka może być inna przyczyna, tego, że z rozdzielacza paliwo nie wypada na wtryski ? Czy to możliwe, że jest za małe ciśnienie z pompy ?
marcin 78
Post autor: marcin 78 » śr kwie 29, 2009 20:15
I tak moze byc ale sprawdz klapke :bigok:
[ Dodano: 29 Kwi 2009 20:18 ]
a poza ja robiłem SWAP RP PL i rok dochodziłem co i jak :goof:
[ Dodano: 29 Kwi 2009 20:19 ]
Ale warto :food:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
