brzeczenie silniczka wolnych obrotów
Witam wszystkich. Czy brzęczenie silniczka krokowego po przekręceniu zapłonu świadczy o jego uszkodzeniu?
- tattoo_men
tak jak kolega napisał wygląda na sprawny ale źle świadczy o przepustnicy (to jednopunkt) przepustnica nie powinna się nastawiać przed uruchomieniem silnika, są jakieś problemy z silnikiem?
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 08:06 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Przed odpaleniem gdy delikatnie nacisne na pedał gazu cisza,krokowiec milknie. Z silnikiem owszem,gdy nagrzeje sie szarpie i dusi sie.Po wrzuceniu na luz gaśnie.
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 18:50 przez cejlon, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko zaczelo sie gdy przwody wysokiego napiecia miały przebicie,przewody wymienione,ale teraz taki problem: odpalając musze delikatnie naciskac pedał gazu(cichnie brzeczenie krokowego),jakby nie było ssania inaczej silnik zaraz gaśnie.Po chwili ok,ale gdy nagrzeje sie powyzej 80 stopni zaczyna sie duszenie silnika.Podobne objawy miałem przed wymianą silniczka krokowego.Czy to może byc cos z elektryką...
elektryka raczej nie, zależy jakiej jakości kupiłeś te przewody, jeśli masz te stare to je podmień, przeczyść przepustnice, sprawdź czy nie łapie lewego powietrza i zrób reset komputera, jak to nie pomoże to można podłączyć auto pod VAGa może są jakieś błędy
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
