Mój golfik dziś rano odpalił bez niczego , po przejeździe do pracy i odstaniu 8 godzin wsiadam przekręcam kluczyk..rozrusznik kreci ale nie auto nie odpala. po chwili kręcenia przekrecajac stacyjkę słychać tylko cykniecie w rozruszniku , i tak z 2 razy i spowrotem kreci i nie odpala. zegarek się kasuje .. kręce dalej i auto odpala..po kolejnych paru próbach oczywiście..
To juz nie pierwszy raz.. dzieje się tak sporadycznie co jakies 2 tygodnie..czasami częściej.. nie codziennie.
Częściej mam tak ze przekręcam kluczyk i nic ..same cykniecie.
Wymieniłem stacyjkę , próbowałem 3 rozruszniki- dalej to samo , odwiedziłem mechanika ale przy nim auto kręciło bez problemu
ABU nie odpala, kręci nie kręci
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:44 przez the_fect, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli się resetują zegary to za małe napięcie jest, sprawdź akumulator, jeżeli cyka a nie kręci to może rozrusznik ma za ciężko (tulejki rozrusznika) lub bendix się po prostu zacina, jak nie chce zapalić sprawdź czy jest iskra na świecach
Pozdrawiam T.O.B.I.
edward1732
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
