Odpali rano ale po 15 min gasnie i nie chce znow odpalic
bmp20
Post autor: bmp20 » wt kwie 28, 2009 17:36
Witam mam golfa 3 2,0 gti i mam z nim duze problemy
auto po odstaniu nocy odpali ale po ok. 15min gasnie i niechce odpalic sprawdzalem cewke i cewka jest dobra pozatym mam 2 na zmiane a i tak z glownego kabla niema iskry
co robic bo nie mam pojecia
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:41 przez bmp20, łącznie zmieniany 1 raz.
BzyTek
Post autor: BzyTek » wt kwie 28, 2009 18:04
Witam.
Sprawdź czujnik halla w aparacie zapłonowym.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt kwie 28, 2009 18:08
co ma czujnik halla jak z jak nie ma iskry na kablu od cewki?? nawet do halla prad nie dochodzi!
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
CQ
Re: Problem z golfem
Post autor: CQ » wt kwie 28, 2009 18:15
bmp20 pisze:Witam mam golfa 3 2,0 gti i mam z nim duze problemy
Jeśli ostygnie i odpala to tak jak pisze BzyTek do sprawdzenia hall.
A kable dobre?
[ Dodano: Wto Kwi 28, 2009 18:23 ]
weź pierwszy lepszy miernik i na ciągłość obwodu sprawdz kabel z cewki do aparatu. jak walnięty calkowicie lub nie łączy to będziesz wiedział.
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 18:25 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
bmp20
Post autor: bmp20 » wt kwie 28, 2009 19:23
CQ pisze:
A kable dobre?
mam 2 kable i raczej 2 nie sa trafione.
czujnik jest pod palcem?? i jak sprawdzic czy dziala??
BzyTek
Post autor: BzyTek » wt kwie 28, 2009 21:24
kelebrion pisze:co ma czujnik halla jak z jak nie ma iskry na kablu od cewki?? nawet do halla prad nie dochodzi!
Jak sterownik nie dostanie sygnału z czujnika halla nie da iskry ani nie poda paliwa.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 28, 2009 21:48
bmp20, typ silnika musisz znać, starsze GTI mają tylko czujnik halla, nowsze jeszcze czujnik obrotów wału i w nich on odpowiada za iskrę. A o sprawdzaniu halla było wiele razy, wystarczy użyć wyszukiwarki z dołu strony. Przy czym szybciej nawet mając dostęp podmienić aparat zapłonowy na sprawny dla próby
bmp20
Post autor: bmp20 » śr kwie 29, 2009 12:59
Paweł Marek pisze:bmp20, typ silnika musisz znać, starsze GTI mają tylko czujnik halla, nowsze jeszcze czujnik obrotów wału i w nich on odpowiada za iskrę. A o sprawdzaniu halla było wiele razy, wystarczy użyć wyszukiwarki z dołu strony. Przy czym szybciej nawet mając dostęp podmienić aparat zapłonowy na sprawny dla próby
typ silnika 2E to raczej ten starszy model auto jest z 92r.
gdybym mial pewnosc to bym kupil nowy aparat ale nie mam takiej pewnosci (czy to napewno ta przyczyna)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 29, 2009 14:32
bmp20 pisze:to bym kupil nowy aparat
skoro masz tyle kasy to może nowy silnik od razu:) takie rzeczy kupuje sie ze szrotu ok 100-150 zeta, albo sam czujnik halla się wymienia za ok 80-120 zeta. Piersza opcja jest szybsza. Tylko trzeba miec pewnośc co się zpesuło, a tą zyskasz dotykając srodkowym kablem czujnika do masy lub plusa już nie pamietam, na włączonym zapłonie i wtedy patrzysz czy pojawia się iskra, jeśli tak to hall padł
bmp20
Post autor: bmp20 » pt maja 08, 2009 22:42
wielkie dzieki to byl czujnik halla autko chodzi jak mazenie :] pozdrawiam . jeszcze razwielkie dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
