Bicie kierownicy 90-120
Zdejmowałem koła i sprawdzałem opony i nie było widać żadnych bąbli, guzów itp.Felgi normalnie dały się wyważyc.Dodam jeszcze, że z tyłu mam trochę krzywą felge i czy może ona powodować bicie na kierownicy?Przy hamowaniu +/- 100 km\h lekkim bije mocniej.
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 17:40 przez martuncio, łącznie zmieniany 1 raz.
umnie tez kiera bije przy 110km/h tez kola zawieszenie ok bardzo duzo ludiz na forum tak ma i nie wiem co ejst przyczyna , co niekturzy mowia ze moze to byc przegub wewnetrzny kotry powoduje rezonans polosi i co sie przeklada na bicie kiery ? ale jak sprawdzic ktory wewnetrzny przegub moze byc padniety , zewnetrzne strzelaja a jak sprawdzic wewnetrzny ? z tego co slyszalem mozna go sprawidzic puszajac polosia na boki sprawdzajac luz poprzeczny ?
u mnei np. jest tez wybiy drazek kieroniczy nie kocowka tylko przzeegub kulowy drazka ten przy maglownicy czy to moglo by sie przejawiac biciem kierownicy ? bo jak narazie slychac pukanie przy skretach lekkich lewo prawo kierownica
martuncio,
tak . . ojciec mial to samo zalozyl pierscienie centrujace i juz bylo lepiej ale biło dalej . . jak sie okazalo juz opony dostały w piz.. przez to bicie i opony tez były do wyminy po wymianie wsio OKlóz na piaście taki ma być, jakieś 3-4 mm.Może to być wina tego luzu??
- GTI EDITION -
cementowy_jas
- Paweł NPI
Tylko jak będziesz kupował to kup lepiej aluminiowe. Ja kupiłem z allegro plastikowe i po miesiącu bicie wraca... Teraz będę szukał aluminowych....
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Ja mam podobny problem w fiacie bravo na alusach przy 90/110 km/h bije niemiłosiernie kierownicą.... na zimówkach jest ok ... Felgi wyważone, pierścienie centrujące są.... lecz podejrzewam że są felgi pokrzywione i dlatego tak jest
Radziłbym właśnie felgi posprawdzać
GOLF III VARIANT 1.9TD GL 94r.
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/32922
OPEL VECTRA B 1.6 8V LPG 97r.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Opel/Vectra/92183
DamianS.
jesli bije przy hamowaniu sprawdz tarcze, mnie przy 120 telepalo kierownicą mimo iz fele wywazone przed zalozeniem, kupilem pierscienie centrujace i to był strzał w 10-tkę dodam iz na stalowych nie miałem tak:)
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 22:44 przez DamianS., łącznie zmieniany 1 raz.
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
