Czy to prawda że to świadczy o wymianie uszczelki pod głowic
WV-GRZEŚ-13
Czy to prawda że jak odkręcia się ten korek (FOTKA) i bedzie na nim biała maź to znaczy ze jest do wymiany uszczelka pod glowicą?
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 11:12 przez WV-GRZEŚ-13, łącznie zmieniany 1 raz.
CQ
Re: Czy to prawda że to świadczy o wymianie uszczelki pod gł
niekoniecznie. Może to znaczać niedogrzanie silnika-pokonywanie krótkich dystansów.WV-GRZEŚ-13 pisze:Czy to prawda że jak odkręcia się ten korek (FOTKA) i bedzie na nim biała maź to znaczy ze jest do wymiany uszczelka pod glowicą?
WV-GRZEŚ-13
Aha no raczej teraz jeżdze tylko po pare kilometrów (dojazd do pracy) a jak najłatwiej poznac i po czym ze jest do wymiany uszczelka pod głowicą?
Przejedź z 50-100km i zobaczy czy zniknie. Jak zniknie to tylko niedogrzanie i to normalne.
Więcej czytaj tutaj: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=sit ... =&aq=f&oq=
VW
CQ
Ubytek płynu chłodzącego, oleju(możliwe też przy zużyciu silnika), objawy mieszane czyli płyn w oleju i odwrotnie. Do tego bulgotanie powietrza w zakręconym zbiorniczku kończąc na braku mocy i nierównej pracy silnika.WV-GRZEŚ-13 pisze:Aha no raczej teraz jeżdze tylko po pare kilometrów (dojazd do pracy) a jak najłatwiej poznac i po czym ze jest do wymiany uszczelka pod głowicą?
[ Dodano: Wto Kwi 28, 2009 11:23 ]
ps te objawy raczej nie występują wszystkie razem
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 11:21 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
CQ
tutaj kwestia sporna. węże są twarde bo wytwarza się ciśnienie w ukł chłodzenia co jest normalne. no chyba że sa tak twarde że wywala połączenia to wtedy się zgodzę ale może być też np walnięty korek upustowy.farow pisze:Dodam od siebie bardzo twarde węże od chłodnicy! Spaliny przedostaja sie do płynu i pompują węże!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
