jaka powinna być wartość kątów przy obniżonym zawieszeniu?
Tak jak w temacie? Przy ostatnim ustawieniu geometri, mechanik pytał sie mnie jaką wartość ma suatwić na kątach? Czy dla zwykłego golfa czy dla GTI? A moze wartości jakie powinny byc sie różnią od standardów bo w końcu zawieszenie jest dużo niższe jak przy gti? Dodam ze golf stoi na gwincie...
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
arwam
Cytat:
a wówczas nie bedzie zdzierało opon itd? bo wiesz gti stoji jak jeep w porównaniu z moją kozą:)
nic się nie będzie działo.
tylko nie ch ustawia na tej wysokości na jakiej już będziesz jeździł bo inaczej jak zmienisz już po regulacji to znowy nastawy Ci uciekną
Reaper napisał/a:
Inna sprawa ze katy GTi sa takie same jak zwyklych golfow
są niewielkie różnice i proponuję zmienić informatora
a tu jeszcze mały zrzut:
Reaper napisał/a:
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2009 14:53 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
