nie chce odpalic, pomocy
Witam prosze o pomoc , mam taki problem samochód nie odpala , kręci ale nie zaskoczy. nie swieci sie kontrolka od swiec nie słychać pompki po przekreceniu stacyjki. Samochód był uderzony w tył i był robiony. Czy to mozliwe ze moze to byc spowodowane tym ze samochód był przechylony na bok i paliwo spłyneło i sie zapowietrzył? co sprawdzać ? czytałem ze moze to być przekaznik 109 (podobno on jest odpowiedzialny za swiece. powiedzcie co sprawdzać.. z góry dzieki za pomoc...
Pompa się zapowietrzyła pewnie zrób tak:
Zalej filtr paliwem, jak pusty, następnie poluzuj nakrętki przy wtryskach i kręć silnikiem, aż zacznie paliwo wyciekać, wtedy dokręcasz przewody do wtrysków i wio
Zapowietrzona pompa sama się powinna odpowietrzyć, trzeba jakieś 10s pokręcić silnikiem, jak masz pusty filtr paliwa to bedzie ciężej zapalić.
[ Dodano: 28 Kwi 2009 10:06 ]
Jeśli problem się powtórzy to jest wina zaworka zwrotnego w pompie lub na filtrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
