Kierunkowskazy nie dzialaja.
parmoz
Post autor: parmoz » pn kwie 27, 2009 16:48
Wiec po nacisnieciu mignie raz i koniec natomiast awaryjne dzialaja choc nie zawsze.Czy moze to byc przerywacz?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn kwie 27, 2009 16:54
Może nie pomogę ale identyczną sytuację miałem w sprinterze i wystarczyło docisnąć przerywacz/przekaźnik i wszystko wróciło do normy.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn kwie 27, 2009 18:31
parmoz pisze:Wiec po nacisnieciu mignie raz i koniec natomiast awaryjne dzialaja choc nie zawsze.Czy moze to byc przerywacz?
Może być przerywacz. W MK4 jest on wbudowany we włącznik awaryjnych.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
marek_3535
Post autor: marek_3535 » pn kwie 27, 2009 18:43
To jest napewno przerywacz.Przed wymianą sprawdź czy nie masz zwarcia na lampie lub którymś przewodzie od kierunkowskazu.Miałem kilka takich przypadków.Pozdrawiam.
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » pn kwie 27, 2009 18:49
Moze to byc przerywacz lub manetka kierunkowskazow, ktora czasem robi zwarcie i podobny efekt wystepuje.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
parmoz
Post autor: parmoz » pn kwie 27, 2009 19:37
No a jak manetke wynieic/sprawdzic?Jak sprawdzic czy niema zwarcia na lampie? :)
figurel
Post autor: figurel » pn kwie 27, 2009 19:47
Możesz sprawdzić czy jest to wina przerywacza mostkując zaciski 1 i 6 we wtyku złącza przerywacza - omijasz wtedy przerywacz. Jeśli przesunięcie dźwigni kierunkowskazów powoduje stałe palenie się świateł to ewidentnie uszkodzony jest przerywacz.
