[mk2] Odma
madox
[mk2] Odma
Post autor: madox » czw wrz 29, 2005 15:58
Witam,
Zrobiłem zdjęcia odmy(chyba :grin: ). Nie wiem czy przypadkiem nie jest walnięta.
Mam kłopot z obrotami, może to jest przyczyna ??
Pozdrawiam :)
krojc
Jeśli to pełen wtrysk to napewno to
Post autor: krojc » czw wrz 29, 2005 18:50
Ja miałem to samo.Obce powietrze zasysał i jak się nie nagrzał silnik to chodził jak sam chciał.
madox
Post autor: madox » czw wrz 29, 2005 19:23
No właśnie jak jest zimny to obroty strasznie szaleją. Na zdjęciu na dole zaznaczyłem miejsce, które mnie interesuje. Nie wiem czy tak ma być czy brakuje tam jakiejś osłony ?!?
krojc
Chyba nie brakuje ale...
Post autor: krojc » czw wrz 29, 2005 19:29
do końca to nie wiem.Ja poszedłem na szrot ,powybierałem se różnych rurek gumowych wsadziłem to na wcisk bez cybantów i już rok na tym jeżdżę. :grin:
madox
Post autor: madox » czw wrz 29, 2005 19:35
Ale wsadziłeś w miejsce, które zaznaczyłem na fotce ??
krojc
Post autor: krojc » czw wrz 29, 2005 19:45
no kiepsko to widać ale chyba tak i jeszcze między takim" kominkiem"bo mi przegniło równo.
madox
Post autor: madox » czw wrz 29, 2005 23:29
Wielkie dzieki :bigok:
Moze ktos jeszcze poradzi ?? :hmm:
collo
Post autor: collo » pt wrz 30, 2005 11:31
tam powinien byc o ile sobie przypominam wezyk gumowy o dlugosci ok 50 mm i dwie opaski.
[ Dodano: Pią Wrz 30, 2005 11:40 ]
http://etka.auto2.ru/vw/GO/1990/110/49/1081762/ wrzuc ta stronke i nad obrazkiem po prawej kliknij raz. chyba brakuje ci tego wezyka nr 8
madox
Post autor: madox » pt wrz 30, 2005 15:48
Dzięki. Cos dobiore i pobawie sie z tym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
