coś świruje....
cimar08
coś świruje....
Post autor: cimar08 » ndz kwie 26, 2009 22:19
poradźcie co to może być:
ostatnio po odpaleniu i przejechaniu może z 50m wycieraczki się same włączyły, po paru manewrach z dźwignią wycieraczek udało mi się je wyłączyć. sytuacja powtórzyła się jeszcze ze 2 razy w trakcie jazdy po prostej i równej trasie.
tego samego dnia po ok godzinie postoju samochodu wracam do niego i słyszę że radio jest włączone... (panel wyciągnięty)
czy radio powinno się wyłączać automatycznie po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?
wymieniłem żarówkę w lampce podsufitki na zamiennik diodowy (lampka główna, nie pasażera) - po wymianie potrafi się czasami nie załączyć - trzeba stuknąć w lampkę by zaskoczyła, światło "drży" i przygasa, po wymianie na org żarówkę wszystko jest ok.
zamiennik winny czy coś w lampce?
brynol
Post autor: brynol » ndz kwie 26, 2009 22:31
cimar08 pisze:wycieraczki się same włączyły
może manetka przy kierownicy już się kończy. albo gdzieś przebicie na kablach głębiej.
cimar08 pisze:czy radio powinno się wyłączać automatycznie po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?
to kwestia gustu. można podłączyć żeby grało tylko z kluczykiem w stacyjce, można tez żeby zawsze grało.
cimar08 pisze:zamiennik winny czy coś w lampce?
zamiennik dobrze siedzi w tych blaszkach?
sprubuj może z jeszcze inna lampką i zobacz jak sie bedzie zachowywac
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
cimar08
Post autor: cimar08 » ndz kwie 26, 2009 22:36
a masz może pomysł czemu radio grało pomimo braku panelu ?
jak opuszczałem samochód to była cisza ....
brynol
Post autor: brynol » ndz kwie 26, 2009 22:47
cimar08 pisze:a masz może pomysł czemu radio grało pomimo braku panelu ?
to jakieś czary...
nie mam pojęcia...
napewno coś z instalacją masz pokopane...
ale to już szukanie wieczne...
u mnie w aucie jest taki cud :D że jak podepne po lampy elektr regulator świateł, to nie świeci jedna lampa...
no i prawa i lewa się przesuwa z góry w dół i tak w kółko :D
Mój Mk3 :P
cimar08
Post autor: cimar08 » ndz kwie 26, 2009 22:49
hehehe, też niezłe ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
