Witam,
Mam problem z moim golfem 3 1,8 benzyna. Po przekreceniu kluczyka nie zapalają mi się kontrolki, silnik kreci ale nie odpala... W między czasie chyba było coś z manetkami, bo przekaźnik 21 strasznie halasowal(dziwne odgłosy)...Proszę o pomoc wiem ze napewno wpłuw tego ze nic po przekreceniu kluczyka sie nei zalacza, wszystkie bezpieczniki sprawdzilem, moze manetki robią zwarcie, naprawde nei wiem... Proszę o pomoc i z góry dziękuję....
Po przekręceniu kluczyka nie świecą kontrolki
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Przekaźnik główny - tzn?...
Przekaźnik nr 18 (odciążający) nie ma wpływu na zasilanie kontrolek w liczniku a także układu zapłonowego, to samo dotyczy przekaźnika pompy paliwa czy podgrzewania kolektora; innych w ABS nie ma.
By upewnić się że stacyjka, a dokładnie styk 15 (bo on tu jest ważny) działa, należy sprawdzić:
*Czy działają światła cofania?
*Czy bezpiecznik nr 15 oraz 16 jest sprawny.
Jeśli nie działają i bezpieczniki są sprawne - to jednak mimo wymiany jest coś ze stacyjką, może nie tyle kostka co uszkodzona sama stacyjka - część mechaniczna.
Można jeszcze podać napięcie z czerwonego na czarny w kostce stacyjki i spróbować zapalić silnik. Czynność tą wykonać należy bardzo ostrożnie - jest tam bowiem pełne napięcie z akumulatora bez żadnych bezpieczników!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 166 gości
