Problem z trybem linki licznika od strony silnika
WV-GRZEŚ-13
witam wczoraj chciałem wymienić linke od licznika i przy wyjmowaniu linki przy silniku na końcu jest taki duży plastikowy (czerwony) tryb i on wleciał do sirodka i teraz gdzieś pływa tam w środku co mam teraz zrobić?czy może sie coś stac czy poprostu on może tam pływać?
- marcinek84
Jak dla mnie wolał bym to wyjąc jak się da. bo nie wiadomo jak się ułoży, plastik plastikiem ale coś może zepsuć
niestety nie znam się na tyle jeszcze aby powiedzieć Ci jak to wyjąc
Pierwsza PNka na BLOSie?
- tympy mechanik
WV-GRZEŚ-13
kurcze ale pech
a dużo jest roboty z rozbiurką skrzyni?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 21:24 przez WV-GRZEŚ-13, łącznie zmieniany 1 raz.
- tympy mechanik
no sporo jest pracy i podejrzewam ze sam tego nie zrobisz
musisz prubowac go wyciągnąć przez ten otwór jakimis cienkimi szczypcami albo zrub sobie jakiś chwytak z drutu osobiście odradzam na początek rozbieranie skrzyni masa trudnej roboty dla nowicjusza no i trzeba jeszcze mieć narzędzia
rozbieranie skrzyni to ostateczność
WV-GRZEŚ-13
- tympy mechanik
- speeder
rozbierac skrzyni to tez raczej nie polecam bo naprawde Qpaaaaaaaaa roboty ( temat przerabialem 2 razy) nie mowiac juz o wyciagnieciu. sam napewno nie poradzisz, a i narzedzia trzeba miec mega dobre, bo sruby od przegubow sa pozapiekane a i dostep ciezki itd.
ja bym probowal to przez ten otworek wydlubac, a jak sie nie da to moze odkrecic jeszcze korek od sprawdzania poziomu oleju ( jest od strony kola) moze akurat go zobaczysz i wyciagniesz jakos. nie wiem czy to sie unosi w oleju czy idzie na dno, bo jak to drugie to jescze jest korek od spuszczania oleju na dole.
jezdzic nie radze, bo moze sie nie stac nic, a moze ci rozwalic skrzynke (chociaz jezyli to tylko plastik to raczej nie) ale po co ryzykowac?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 22:21 przez speeder, łącznie zmieniany 1 raz.
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
WV-GRZEŚ-13
- marcinek84
trybik mogl zleciec bo jest na wcisk wlozony na linke, na lince jest pierscien ktory trzyma to. Ja osobiscie mialem problemy z wyjeciem bo tak jak by trzymalo cos w srodku, po prosty jak czuje sie ze nie idzie lekko to ruszyc samochodem i ladnie wychodzi.
WV-GRZEŚ-13
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
