[mk2]Problem z silnikiem na deszczu
- tauka
- Forumowy spamer :)
Mam nastepujący problem. Jak jest bezdeszczowo auto smiga jak przecinak. Natomiast jeżeli tylko spadnie deszcz i przejade sie mokra ulicą, nie daj boże po kałuzy to auto momentalnie traci moc. Przestaje ciągnąć, a wręcz hamuje, przygasa i nie da rady nim jechać. Co to może byc??
jaskowisnia
Re: [mk2]Problem z silnikiem na deszczu
Zapłon - kable, kopułka, wyczyść starannie i spryskaj jakimś sprayem ochronnym, a lepiej wymień kable. Sprawdź też świece - być może już za duże przerwy między elektrodami.tauka pisze:Mam nastepujący problem. Jak jest bezdeszczowo auto smiga jak przecinak. Natomiast jeżeli tylko spadnie deszcz i przejade sie mokra ulicą, nie daj boże po kałuzy to auto momentalnie traci moc. Przestaje ciągnąć, a wręcz hamuje, przygasa i nie da rady nim jechać. Co to może byc??
Ogólnie wskazane byłoby założenie lepszego (z wyższym WN) modułu zapłonowego - ale to robota dla znającego się na rzeczy elektronika.
Moze gdzies kable sa uszkodzone albo juz spracowane...z wymiana elektroniki bym sie wstrzymal a zaczalbym od kabli- koszt stosunkowo niewielki a moze zalatwic problem a jakby sie okazalo ze to nie to (czego Ci oczywiscie nie zycze) to dopiero wtedy trzeba by sie bylo brac za glebsze szukanie po kopulkach swiecach itd.
MistiqChild
- Pablo Corrado
Sprawdz czy ci sie nie przetarły kable idace od lambdy i czy nie zwieraja do masy- czesty objaw.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- tauka
No i mechanik stwierdził, ze nowa kopułka BOSCHA, która kupiłem, tez jest uszkodzona. Mówi,że przbici ma takie, że już dawno takiego nie widział. Jutro jade wymienić kopułke i wtedy posprawdz,czy gdzię indziej jeszcze nie ma przebicia na mase. I kup tu teraz coś nowego w sklepie :/ Na starej juz przechodzonej lepiej śmigał...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
