1 głosny stuk podczas hamowania? co to jest?
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » sob kwie 25, 2009 12:18
Witam od niedawna podczas ostrzejszego hamowania slychać głosny stuk z prawego koła,
stad pare moich pytań:
mam zawieszenie -60mm.
1. Wymiana Wahacza? czy samego sworznia? ktory najlepszy ?!?!
2. Podczas wymiany trzeba ustawiać zbieżnosc/geometrie?
3. Czy stuk moze powodować łozyko gdzie są amorki.
Gdy auto np. hamuje koło bardzo przesuwa sie do tyłu jakies 2cm moze wiecej. :blush:
I słysze też gdy skrecam kolami w lewo i prawo takie stuki - chrobotania,
co w tym wypadku jest ? Czy cos tam trzeba nasmarowac?
Poduszki silnika są OK.
Szukalem w szukajce ale lipa.pl
Dzieki z góry za 4all
qgaga
Post autor: qgaga » sob kwie 25, 2009 12:35
łożysko w kolumnie McPherson'a albo guma w tej kolumnie. A jak parkujesz to przy ostrym skręcie kół Ci nie puknie??
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » sob kwie 25, 2009 12:36
qgaga, mowisz o tym stuku tak?
w Sumie nie wiem czy przy ostrym skrecaniu puknie.
misiek
Post autor: misiek » sob kwie 25, 2009 12:39
kasztan_TDI pisze:Podczas wymiany trzeba ustawiać zbieżnosc/geometrie?
trzeba
qgaga pisze:łożysko w kolumnie McPherson'a albo guma w tej kolumnie
chodzi o górnre mocowanie amortyzatora
kasztan_TDI pisze:Gdy auto np. hamuje koło bardzo przesuwa sie do tyłu jakies 2cm moze wiecej.
to wskazuje na b.duży luz na wahaczu
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 12:42 przez misiek, łącznie zmieniany 2 razy.
:-k ...
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » sob kwie 25, 2009 14:11
Otóż bylem na wizycie w pewnym warsztacie
wymianie podlegaja:
1. Laczniki stablizatora
2. Ta guma z tyłu na wahaczu własciwie to nie było tam zadnej gumy :panna:
Do wymiany Lewa + prawa strona.
3. Łożyska Mc. Persona.
Dzieki za pomoc temat do zamkniecia. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
