VR się wkręca max do 4 tyś obrotów i nie chce iść dalej
Co może być ? Mam VR6 (AAA) w automacie, samochód się wkręca maksymalnie do 4 tysięcy obrotów i go odcina. Nie chce iść dalej
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 22:15 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
Zauważyłem że jak delikatnie wciskam tak na 1/3 to się kręci powoli i do końca się wtedy wkręci, a jak się depnie to to ok 3-3,5 tyś wskazówka idzie normalnie później wolniej do 4 tyś i dalej nie pójdzie. Przy 4tyś. chodzi tak specyficznie bo cicho w tłumik strzela tak jakby paliwo się spalało w układzie wydechowym
A od kiedy to nie wiem bo już takiego kupiłem:jezor: Z gazem jest a na gazie chodzi normalnie. Teraz będę się brał za wszystko i gazu nie będzie dlatego przed wyjęciem chcę to ogarnąć, a w okolicy mam takich świetnych mechaników że każdy ręce rozkłada
acha. Filtr paliwa wymieniony
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 20:27 przez Kapsel, łącznie zmieniany 3 razy.
zbyszekptaszek
auto z 92 rok( kopulka zpalcem) wymienilem wszystkie czesci exploatacyjne filtry pompki swiece kable wys nap itp bylem na vagu pokazalo nie pomoglo
blad sporadyczny przeplywomierza
sonda lambda
czujnik spalania stukowego
wykasowalem te bledy i chodzilo jak oszalale
po czasie jakims padl alternator slabe ladowanie w czasie jazdy nagle zlapal mula jakby moc stracil to bylo na slaybym ladowaniu cisnienie na tlokach prawidlowe
czy mogl przez to zlapac znow bledy ??
gdzie jest czujnik spalania stukowego??
co moze byc jeszcze przyczyna mulenia w vr6 zn jakie czujniki ??
sonda lambda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
