Witam,
chcialbym spytac o sens wkladania ostrego waleczka do silnika AXR ktory po zasadzeniu turbiny i pompek od ARLa i zmodyfikowaniu programu ma 185 koni. Plan jest taki zeby wywalic klape gaszaca i EGR i zastapic to flansza -> dalej do istniejacego orurowania od duzego coolera (do tego wsadzenie dolotu od ASZ) oraz zasadzenie waleczka.
Czy turbina da rade napompowac powietrza (ustawione cisnienie teraz to 1.6) zeby wyszlo powyzej 200 koni ? Paliwa raczej wystarczy...
Plusy tego rozwiazania sa teoretycznie znane - wieksza moc - pytanie o ile wieksza. Jakie beda minusy tego rozwiazania ? Ma to sens ?
z gory dzieki za rady
pytanie o waleczek do PD
