włącznik klimatyzacji
dack23
Post autor: dack23 » pt kwie 24, 2009 19:27
Cześć :)
Czy ktoś wie jak rozebrać włącznik klimatyzacji w golfie3 ?? chcę zmienić diody i troszkę nie wiem jak to rozebrać, nie chcę tego połamać, trzeba odlutować wpierw druciki ????
chodzi o ten podwójny AC z cyrkulacją :P
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Radzioolo
Post autor: Radzioolo » pt kwie 24, 2009 19:32
Na forum jest dokladny opis z fotkami jak to zrobic w golfie 4 u ciebie moze byc podobnie a tak wogole to sciagasz tylko przelacznik od sily wiaterku i tam masz zarowke
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt kwie 24, 2009 19:42
dack23, robiłem to ostatnio u siebie :D ale będę musiał powtórzyc jedna dioda się przepaliła :grrr: :grrr:
żeby to rozlożyć to musisz obciąć nogi od diód inaczej tego nie zrobisz bo całość się praktycznie na tych diodach trzyma :D też na początku nie wiedziałem jak to zrobić :D
dack23
Post autor: dack23 » pt kwie 24, 2009 19:58
michalqqr pisze:dack23, robiłem to ostatnio u siebie :D ale będę musiał powtórzyc jedna dioda się przepaliła :grrr: :grrr:
No właśnie, wszystkie przełączniki były łatwe do zrobienia, ten jest chyba troszkę trudniej przerobić....... chodzi ci o te nogi co są przylutowane, wszystkie ?? potem to sciągnę i będzie dostęp do żarówki ??
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
