[mk2] jak zmienić podświetlenie deski??
macv
Post autor: macv » śr wrz 28, 2005 18:52
dzisiaj jusz założyłem panel ogrzewania z nowym niebieskim podświetleniem wygląda suuper a wszystko dzięki miłym fotumowiczom z vwgolf.pl :) serdeczne dzięki za pomysł :)
ale teraz do rzeczy z racji tego że zegaty są podświetlone na zielono a panel na niebiesko to chciałbym je także tak podświetlic więc rozkręciłęm wszystkie te plastiki śrubki od zegarów tesz ale nie mogłem ich wyjąc ani nigdzie nei widziałem jak sie dostać do żarówek :( a jak skręcałem to rozwaliłem kontrolke ręcznego :( czy jest jakis trik żeby wyjąc te żarówki czy trzeba całe zegary wyjmowac jeśli tak to jak trzeba jakoś "od dołu" odkręcac prędkościomiesz?? dzięki za wszelkie rady :)
skuri
Post autor: skuri » śr wrz 28, 2005 19:24
Przedewszystkim uzyj opcji SZUKAJ!!!!!!!!!!!!!!!!!! A po drugie jest taki dzial "porady" na takiej stronie vwgolf.pl tam jest wszystko ladnie wytlumaczone.
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Robroypl
Post autor: Robroypl » śr wrz 28, 2005 19:28
Żarówki są na zewnątrz zegarów, dwie u góry i 1dna z tyłu jeśli masz wersje z elektronicznym zegarkiem, a co przeróbek to po to ktoś stworzył porady żeby z nich korzystać, ja proponuje motyw z zegarami UV, sądze że wyglądają najlepiej. Pozdro
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » śr wrz 28, 2005 20:19
Bo żeby rozebrac licznik to trzeba go najpierw wyjąć.Należy wypiąć wtyczke i linke od prędkościomierza. Ale o tym wszystkim można przeczytać na www.vwgolf.pl w dziale porady. I jest tam nawet o tym jak zmienić podświetlenie :P
miszel78
Post autor: miszel78 » czw wrz 29, 2005 00:56
link z którego ja korzystałem i polecam :)
