ABF po swapie odpala i odrazu gasnie ???
Witam po swapie z 1.8 ABS na ABF-a w mk III  silnik odpala i odrazu gasnie, jak sie przytrzyma pedal gazu to chodzi a jak pusci to gasnie. Co moze byc  przyczyna tego zjawiska. Pompa paliwa  zostala stara czy to moze byc problem.
									ja u siebie po przekładce jeździłem kilka tygodni na starej jedno barowej pompie z 1,6 75KM ABU także to na pewno nie jest ten problem sprawdź czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza czy wężyk podciśnienia do ECU jest szczelny i sprawdź czy działa w ogóle krokowiec
									VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
						MK4 VR6 4x4 AQP
KROKOWCA NIE MA W ABFie!!!! jest silniczek wolnych obrotów
sprawdź go czy w środku nie jest usyfiony i sie nie blokuje, miałem taki objaw przeczyszczenie pomogło,
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
- Much77
sorka ze sie wetne w temat ale ja mam cos podobnego tzn po swapie chodzil ok
ale w penym momencie jak jechalem to tak jakby zgasl podczas przyspieszania na chwile
ale zaraz poszedl dalej tylko ze teraz niema wolnych obrotow wlasnie
trzeba go z gazem odpalac
ciagnie normnalnie,wsio ok tylko zero wolnych obrotow
to tez ten ISV bedzie?
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
