Problem z odczytem temp. zewnetrznej.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » śr kwie 22, 2009 16:26
Witam :) Mam taki problem. W MK3 Climatronic odczytuje mi zewnetrzna temp max do 10.C. Jak jest chlodniej czy cos to oczywiscie wskazuje np. 8 czy 5 stopni. Lecz gdy na dworze jest np z +15.C. Niestety on juz tyle nie chce wskazac. Co moze byc powodem ?? Dodam ze zalorzylem nowy czujnik temp zewnetrznej.
bogusg
Post autor: bogusg » pn kwie 27, 2009 21:32
Ja też się podłączę. Mam prawie to samo tzn. ponizej 10 st C temperatura jest pokazywana na bieząco, a le powyzej 10 st to samochód musi postac kilka godzin w danej temp. aby dopiero się ona zmieniła,bo gdy uruchamiam silnik podjeżdżam i wyłączam lub jadę przez kilka godzin to temp. stoi cały czas taka zawieszona na 10 lub 13 st C. Wymieniałem już czujnik temp zewnętrznej i nic nie pomogło
bogusg
