wsaznik paliwa
rafał1111
wsaznik paliwa
Post autor: rafał1111 » śr kwie 22, 2009 12:19
Witam mam problem dzis zatankowalem do pelna golfa wskazówka pokazywała full podczas jazdy zaczeła pokazywacz pół potem rezerwe i znawu czały, na sekunde nie stanie w miejscu zaczeło mnie denerwować co mam z tym robić.
michi
Post autor: michi » śr kwie 22, 2009 12:24
nie tankowac do pełna :) a powaznie sprawdz połaczenia przy baku ja tak miałem ale w innym aucie przewaliłem styki poskładałem na miedzianym smarze i działa po dzis dzien. zas drugi przypadek to juz w MK2 był taki ze przy desce przerywało wiec rozkrecilismy przeczyscilismy i dziala, awaria instalacji raczej nie, a zeby płuwak w baku szalał nie spotkałem ale tez mozesz sprawdzic
Pozdrawiam MiChI
rafał1111
Post autor: rafał1111 » śr kwie 22, 2009 12:32
mi kilka osób powiedzialo ze tasma na liczniku sie przerwała moze byc to ???
michi
Post autor: michi » śr kwie 22, 2009 12:37
nie wykluczone to sa dwie najczesciej spotykane wady przy baku albo przy desce (liczniku), ale czy tasma sie przerwala to nie wiem musisz sprawdzic wyciagnac licznik to zas nie jest tak duzo roboty jak to juz robiles :)
rafał1111
Post autor: rafał1111 » śr kwie 22, 2009 12:40
ok dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
