Woda na dywaniku pasazera
j4s1u
Post autor: j4s1u » wt kwie 21, 2009 21:08
Witam forumowicze i pytam zarazem. Niedawno zauważyłem, ze po umyciu samochodu od strony pasażera na dywaniku jest woda oraz ślady jej dostania mianowicie w nogach strony pasażera po plastiku widac jak ciekło... gdzie jest dziura ? czy może od filtru powietrza się dostaje do środka? :bajer:
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 22:03 przez j4s1u, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 21, 2009 21:12
mogło tam zgnić i leje się
[ Dodano: 21 Kwi 2009 21:13 ]
mam na myśli wkoło obudowy filtra
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 21, 2009 21:13
może od filtra sie dostawać
[ Dodano: 21 Kwi 2009 21:14 ]
niekoniecznie musi być coś zgnite :bajer:
j4s1u
Post autor: j4s1u » wt kwie 21, 2009 21:15
dzieki za szybka odpowiedz co radzicie? odkrecic ta obudowe od filtru? i czyms uszczelnic??
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt kwie 21, 2009 21:15
Prawdopodobnie dostaje Ci się to po filtrze przeciwpyłkowym i poprzez silniczek dmuchawy do środka.
często w MK II tak bywa że jak ktoś nie ma tego plastiku pod maską, tzn tego plastikowego podszybia (nie wiem jak to nazwać) to często im się leje do środka woda, właśnie podczas mycia, lub podczas deszczu, i to właśnie tylko na stronie pasażera to widać, gdyż po tej stronie jest silniczek dmuchawy.
:pub:
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 21, 2009 21:16
miałem dziś fotkę zrobić jak mi zgniło wkoło tego wkręta co trzyma obudowę normalnie szok,ale jeszcze otworu niema
[ Dodano: 21 Kwi 2009 21:17 ]
j4s1u pisze:odkrecic ta obudowe od filtru? i czyms uszczelnic??
sylykonem zrobiłem u siebie tak na wszelki wypadek
j4s1u
Post autor: j4s1u » wt kwie 21, 2009 21:32
heh tez myslalem nad silikonem :D w pracy opor^^ posiadam tez oring z metra to sobie zmotam taka uszczelke silikon i jazda:) moze cos uszczelni. Podszybie mam wymienialem niedawno filtr troszke syfu bylo (liscie blotka troche ...) juz jest cacy dodatkowo te plaskiki "podszybie" silikonem potraktowalem... zrobilem gitarna uszczeleczke i ladnie dolega bo szyby. Uszczelnie i dam znac bo wiadomo wiosna, deszcze a to nie wodolot :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 626 gości
