Problem z kierunkowskazami
Monsteer
Post autor: Monsteer » pn kwie 20, 2009 22:04
Od niedawna pojawił mi się taki problem którego nie mogę ugryźć a mianowicie szybko mrugają kierunkowskazy lewy i prawy. Na awaryjnych jest ok, mrugają jak trzeba. Dodatkowo dodam, że żarówki w zderzaku jakby słabiej mrugają ( a wymienione na nowe). Przerywacz ok, sprawdzałem go w innym aucie jak i również zakładałem inny sprawny w 100%. Próbowałem żarówkę (przednią w zderzaku) zmasować na silniku i również to nie pomogło. Czego tu się jeszcze przyczepić? Manetki przy kierownicy???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn kwie 20, 2009 22:11
Monsteer pisze:Czego tu się jeszcze przyczepić?
masy w oprawach :bigok:
Monsteer
Post autor: Monsteer » śr kwie 22, 2009 18:03
dziejo pisze: masy w oprawach :bigok:
Nic z tego, kolego. Chochlik się wkradł w momencie jak Pan na stacji benzynowej podał mi żarówki 24V zamiast 12V. Wymieniłem obydwie i z pełną świadomością, że są OK a nadruk, że to 24V ledwo ledwo widoczny. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, wszystkie masy i połączenia przeczyszczone i poprawione :cool:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 22, 2009 20:36
Mają być 12V/21W.
Takie założyłeś?Bo jeśli słabsze (chodzi mi o waty),to nic dziwnego,że szybko mruga.
calbaleth
Post autor: calbaleth » śr kwie 22, 2009 20:44
Podłącze się do tematu. Również mam problem ze światłami w mk3, kupiłem auto niedawno i dopiero go poznaje, problem polega na tym że mam problem z prawym kierunkowskazem, widzę że na tyle tak jakoś dziwnie mruga na przemian kierunek z światłem tylnym pozycyjnym, jak wcisnę awaryjne albo prawy kierunek na postoju ale jest i tak dobrze widoczny więc żaden problem, problemy zaczynają się jak jadę i wcisnę hamulec i się zapalą z tyłu światła stopu, wtedy tak jakby nie działa prawy kierunkowskaz i to się dzieje tylko i wyłącznie jak wcisnę hamulec. Czy coś jest z masą nie tak?
bobers123
Post autor: bobers123 » śr kwie 22, 2009 20:53
Ja miałem wczoraj problem z przednim prawym kierunkiem, w ogóle nie działał a tylni prawy migał dużo szybciej, pojechałem, kupiłem żarówkę, wsadziłem, zapaliłem i kicha, nie działa, ruszyłem bezpiecznikiem i wszystko działa :bigok:
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr kwie 22, 2009 21:11
calbaleth, masz problem z masą w tym świetle pewnie, przeczyść styki i mozesz sprawdzic kabel od masy co idzie do silnika gdzies tam od strony akumulatora jest... ale nie powiem ci gdzie bo nie wiem jak wytłumaczyc a foto nie mam jak teraz dac ;/ a i te styki przeczyść w obu bo czasami różnie to bywa z tymi światłami
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 21:28 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
