On sam chce jechać
Snypes
On sam chce jechać
Post autor: Snypes » pn kwie 20, 2009 18:44
:kac: nie wiem co jest grane z moim MK3. W trakcie jazdy po puszczeniu pedału gazu sam opuszcza sie i odbija kilkukrotnie... gdy wrzuce na przysłowiowy luz obroty skaczą do 3-3.5tys. po czym opadają do "normy" znaczy do 900obr/min.. co to może być? HELP
VW i do przodu :D
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn kwie 20, 2009 18:55
Podstawowa sprawa: jaka pojemność silnika i jaki symbol silnika?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 21, 2009 08:44
zespół wtryskowy coś świruje, czyszczenie przepustnicy i poluzowanie linki gazu, za wachlowanie obrotów często winny jest silniczek krokowy, zrób reset komputera odłączając akumulator, potem nagrzej go do włączenia się wentylatora bez dotykania gazu i odbiorników elektrycznych
Pozdrawiam T.O.B.I.
xys
Post autor: xys » wt kwie 21, 2009 15:11
1) najwidoczniej masz walniety czujnik sprzegla.
2) masz tempomat? jesli tak, to sprawdz, czy nie ma zwarcia gdzies na jego kablach (dokladnie miedzy czerwonym, a masa).
[ Dodano: 21 Kwi 2009 15:12 ]
krokowy na tak wysokich obrotach?
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 15:11 przez xys, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 21, 2009 15:26
xys, czujnik taki w benzynie 1.8 nie występuje
marcin 78
Post autor: marcin 78 » wt kwie 21, 2009 16:15
tak samo mialem w EX RPku cos sie z LPG schszanilo i byl caly do regulacji i terz pedal sam chodzil :panna:
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
xys
Post autor: xys » wt kwie 21, 2009 16:25
Paweł Marek pisze:czujnik taki w benzynie 1.8 nie występuje
prawie na jedno wychodzi :P
kupię/sprzedam pojedynczą oponę: Uniroyal Rallye 185/60 R14 82T
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
