Dziwne odgłosy
pawel1984
Dziwne odgłosy
Post autor: pawel1984 » pn kwie 20, 2009 15:26
Od jakiegoś czasu w moim golfie słyszę dziwne odgłosy. Słychać je po stronie kierowcy z przodu, nie wiem z którego miejsca dokładnie - okolice drzwi czy spod deski rozdzielczej. Nie wiem czy to jakaś osłona czy to może coś przy silniku. Pojawiają się zawsze od prędkości ok 80 km/h i w górę i gdy zwalniam na biegu też się pojawia ten odgłos (obroty ok.2,5-3 >) Przypominają dzwięki świerszcza. Gdy zwalniam poniżej 80km/h nic nie słychać.
Macie jakieś pomysły?
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » pn kwie 20, 2009 15:35
zawsze przy tych samych obrotach czy przy tej samej prędkości niezależnie od biegu ?!?
obejrzyj dokładnie mocowania nadkola ...
-M-A-T-I-
Post autor: -M-A-T-I- » pn kwie 20, 2009 15:55
hmmm A jak stoisz na loozie i wkręcasz go na wyższe obroty to tez jest taki dźwięk ?? bo jak tak to moga tez to byc poduchy silnika albo raczej jedna z tej strony co pisałeś jeśli tak to wydatek za jedna to ok 100zł o ile się nie mylę ...
a jesli dziaje sie tak tylko podczas jazdy to hmm może półosie .... a drży kierownica przy wyższych prędkościach ??
www.vagjarocin.pl
pawel1984
Post autor: pawel1984 » pn kwie 20, 2009 16:03
Problemem jest to że słychać to powyżej 80km/h. Gdy przyspieszam i dłużej podciągne na biegu.Gdy zwalniam np.ze 120km/h (bieg czy luz) słuchać "świerszcza". Na postoju gdy przygazuję nie ma tego, albo nie mogę tego wysłuchać. Ciężko jest to opisać i wytłumaczyć o co dokładnie chodzi
[ Dodano: 20 Kwi 2009 16:05 ]
myśle ze to nie poduchy, one chyba raczej by stukały a to przypomina świerszcza. Kierownica nie drży - nic z tych rzeczy
eddek
Post autor: eddek » śr lip 08, 2009 11:02
W kabinie wpada coś w rezonans. Sprawdź wszystkie plastiki i spróbuj je usztywnić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
