Brak mocy?!
Brak mocy?!
Witam!
Mam taki problem. Jak juz napisałem w temacie chodzi o golfa 4 1.9 sdi. Chodzi o to, że po zatankowaniu ekodiesel'a (dokładnie przyczyny pojawily się na drugi dzień rano) auto przy jednostajnym przyspieszaniu "traci moc" przy obrotach ok. 2,2 do 2,5 i potem nagle dostaje "kopa"... Tak jakby siędusil przy tych obrotach... dodam, że filtr paliwa wymieniałem okolo 1,5 roku temu... Nie wiem co może byc nie tak... Czy jest taka możliwośc, że ropa była "oszukana"? oO
Mam nadzieje, że zrozumiecie mnie o co mi chodzi i pomożecie. Z góry dziekuje i pozdrawiam.
Robert
Robert
Tankowałeś już wcześniej ekoropę? Na jakiej stacji? Markowe czy jakieś wiejskie stacyjki. Zawsze jest ryzyko oszustwa paliwowego
(jak to brzmi) ale to raczej nie w taki sposób zachowywałby się silnik.
Czytałem kiedyś w jakieś gazecie motoryzacyjnej, że nie wszystkie silniki diesla są przystosowane do ekoropy (bioropy), a informacja taka jest zamieszczona na wlewie paliwa. Skutków złego tankowania nie pamiętam, postaram się poszukać tą gazetę.
ogólnie na bliskiej jest tragiczne paliwo ...
mój mk3 tez miał podobny problem tyle tylko ze ja mam TDi.. w ogóle nie miał kopa i dusił się... Ciężko było odpalić go nawet !
nie warto kierować się cena paliwa bo to ciągnie za sobą inne koszta (uszkodzenie silnika ) cena tego paliwa mówi za jakość ...
Zresztą nie każdy silnik jest przystosowany do ekodiesla lub biodiesla.. jest on gęstszy od normalnej ropy .. nie polecam go do nowszych samochodów bo nie są do tego typu paliwa przystosowane
Spróbuj na shell - u zatankować normalnej ropy
.. poczujesz ze żyje twoje auto ..
Tak nawiasem to nie wolno tankować ekodiesla do PD (zacierają się) i pomp coman rail ( może rozerwać układ, zapchać go lub uszkodzić pompę)
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 23:24 przez Misiekm2, łącznie zmieniany 1 raz.
jak zwał tak zwał, generalnie normalne to nie jestRo83rt pisze:ekoropa to nie to samo co bioropa przynajmniej na stacji gdzie tankowałem... a była to "bliska"
w 100% się zgadzam, niby orlen a jednak badziewieMisiekm2 pisze:ogólnie na bliskiej jest tragiczne paliwo
Tu się nie zgodzę, Neste czy Lukoil ma tanie paliwo i niezłej jakościMisiekm2 pisze:nie warto kierować się cena paliwa bo to ciągnie za sobą inne koszta (uszkodzenie silnika ) cena tego paliwa mówi za jakość
Tu tez się nie zgodzę, to nowe silniki są właśnie przystosowane do tego typu wynalazków. Z tego co było napisane w tej gazecie, zatankowanie bio/eko ropy do auta, które nie jest do tego dostosowane grozi konsekwencjami takimi jak napisałeś, tyle, że nowe auta mogą takie coś pić, a stare - raczej nie. Popatrz na wlepkę przy wlewie paliwa. Jeśli jest tam napisane, że możesz lać BIO/eko rope to nie grozi Ci rzadne niebezpieczeństwo, jeżeli nie ma takiej informacji - odpuśćMisiekm2 pisze:nie polecam go do nowszych samochodów bo nie są do tego typu paliwa przystosowane
Ro83rt,
zatankuj więcej normalnej ropy niż tej eko, po wymieszaniu powinno być lepiej, ewentualnie jak nie masz duzo tej ropy to spal to i zalej normalnej, i omijaj szerokim łukiem takie dystrybutory na przyszlosc
extreme8818
Re: Brak mocy?!
Spusc wode z filtra paliwa i wylej to co w baku lub do baku wlej butle dynxuRo83rt pisze:Witam!
Robert
adaspinki2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
