Gdzie znajdę przekaźnik od wł. wentylatora
Mam problem z temp. termostat sprawny na 100 % pomapa też zapowietrzony silnik nie jest wode leci z wezyka odpowietrzania w zbiorniczku wyrownawczym. Problemem jest tego typu sprawa,ze na postoju elegancko wentylatorek sie włącza na 95 Stopni i jest ok, gorzej w czasie jazdy dochodzi do 100 i jest roznie, raz wlącza raz nie, slyszałem że może być to wina przekaźnika gdzieś pod zbiorniczkiem wyrównawczym??? Pozmożcie jak wiecie o co w tym chodzi, bo wymienię niedługo włącznik wentylatora dla świetego spokoju ale on chyba wieszać się nie może....pozdrawiam
masz to samo co ja miałem czujnik wentylatora jest dwu stopniowy pierwszy stopien załącza sie przy 85 wolniejszy szybszy przy 95 najprawdopodobniej padł ci i załącza za poźno i sie bedzie gotował a wskazówke od temperatury masz prawie max wychylone a powinna być w pionie wymień czujnik i bedzie git pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
