Wyciek oleju w kolektorze ssącym??
boozyt
Post autor: boozyt » ndz kwie 19, 2009 09:32
Witam co może oznaczać wyciek oleju w kolektorze ssącym w golfie IV 1,6 SR . jeden z kolektorów jest brudny od oleju.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz kwie 19, 2009 11:36
prawdopodobnie uszczelka pod głowicą!! A jak auto odpala dobrze?? Trzeba by było sprawdzić ciśnienie na tłokach!!
boozyt
Post autor: boozyt » ndz kwie 19, 2009 13:45
auto normalnie odpala. jedynie co zauważyłem to że jak wczoraj wyczyściłem filtr powietrza golf stracił moc jest tak że jade 60 normalnie a jak mu dam gazu do końca to sie muli ale po chwili jak by dostał normalną dawke paliwa. przed czyszczeniem filtra tego nie było.
na zdjeciu pokazuje gdzie jest ten wyciek. Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
