Oświetlenie bagażnika
Nanek
Post autor: Nanek » sob kwie 18, 2009 18:19
Otóż mam taki problem nie działa mi oświetlenie bagażnika po zmierzeniu napięcia miernik pokazuje 6,4 V nie wiem gdzie szukać przyczyny takiego stanu powiem tylko ze mikro włącznik w klapie działa poprawnie proszę o pomoc
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » sob kwie 18, 2009 18:41
Gdzieś kabel napięciowy musi być mocno zaśniedziały i daje takie opory zacznij od łącznika klapa-dach w gumowej osłonie to jeden ze słabych punktów
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 19, 2009 09:15
U mnie zaśniedziała złączka brązowa ( ? ) pod lewym parapetem w bagażniku.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz kwie 19, 2009 11:58
stonefree, a mógłbyś wrzucić jakąś fote bo także mam podobny problem!!
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 19, 2009 15:18
Problem w tym,że nie mam, ale trzeba odwalić cały boczek słupka pomiędzy drzwiami tylnymi lewymi a klapa bagażnika , tam są złączki.
[ Dodano: Nie Kwi 19, 2009 22:00 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=197672
Nanek
Post autor: Nanek » ndz maja 24, 2009 06:24
Panowie winnym tej całej sytuacji jest mikro włacznik w tylnej klapie zaraz przy zamku u mnie dochodzą do niego 3 przewody po rozebraniu zamka i wyjęciu włacznika i po późniejszym jego rozłożeniu na części okazało się ze suwak jaki jest w środku ma wyłamane wszystkie blaszki po zastąpieniu ich nowymi oczywiście samoróbka z wykorzystaniem blaszki miedzianej dociętej na odpowiedni wymiar i podgiętej tak żeby przesuwając się dotykała zawsze do ścieżek wszystko zaczęło działać prawidłowo . :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
