Wskazówka od paliwa
Wskazówka od paliwa
No dobra mam klopot ze wskazowka - chodzi mi o wskazowke od paliwa. Przerabialem oswietlenie licznika i ja widocznie przesunalem do dolu po lewej stronie.Teraz zatankowalem do pelna to zatrzymuje sie na tej grubej kresce miedzy 1/2 a full. jak ja wrocic zeby mi wskazywala przy pelnym baku full a nie 3/4 baku:?: probowalem krecic w lewo i nic bo jak przekrece kluczyk tak 4-5 razy bez uruchomienia silnika to opada najpierw do dolu a potem sie podnosi i za kazdym razem to samo. Nie da sie za bardzo w lewo bo przyciski od zegara i nie da sie za bardzo w prawo bo rant licznika przeszkadza . Co z tym zrobic??????????????????????????
[ Dodano: 18 Kwi 2009 21:28 ]
Luuudzie volkswagenowcyyy POMOCY
No cóż. Wyjeżdzij paliwo prawie do końca - tak zebyś miał w baku 7 litrów lub mniej. Odkręć szybkę licznika (licznik cały czas podłączony w aucie). Zdejmij wskazówkę i wsuń ją ponownie w kierunku prawej strony skali. Potem włącz zapłon i delikatnie paluszkiem skoruguj ją na pierwszą kreskę skali "0".
ciekawe jak sprawdzi że ma 7 litrów,lepiej na pełnym baku to robićsHpAaKu pisze:No cóż. Wyjeżdzij paliwo prawie do końca - tak zebyś miał w baku 7 litrów lub mniej.
[ Dodano: 19 Kwi 2009 11:30 ]
najlepiej to wywal zegar i ustaw wskaznik na zero i będzie git
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 11:29 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
