simering wybieraka skrzyni biegów
lis85
Post autor: lis85 » sob kwie 18, 2009 10:44
Witam. Mam golfa 1.4 benzyna 92r. Problem mój polega na tym ze auto nie przyszło ostatnio przeglądu bo cieknie olej ze skrzyni biegów. Byłem u mechanika powiedział że do wymiany jest simering zabieraka skrzyni biegów. Czy można to samemu wymienić i jak to zrobić. Proszę o jakieś odpowiedzi lub linki. DZIĘKUJE
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 10:58 przez lis85, łącznie zmieniany 1 raz.
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » sob kwie 18, 2009 19:37
Idzie to zrobić samemu i szybko. Zapewne masz skrzynie 085 5cio biegową. Przychodzą tam dwa typy simmeringów jeden o średnicy 24mm albo 30mm. Musisz zmierzyć jaki ma rozmiar zanim zamówisz nowy.Żeby sie nie motac w sklepie czy bedzie pasował. Ja wymieniałem u siebie ten o średnicy 24mm koszt 3.60 PLN. Wyciagniesz go małym płaskim śrubokrętem.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » sob kwie 18, 2009 21:53
lis85 pisze:simering zabieraka skrzyni biegów
nie zabieraka tylko wybieraka :bajer:
lis85
Post autor: lis85 » ndz kwie 19, 2009 10:45
Dzięki, ale nie skorzystam z zaproszenia(poza tym za daleko). Szybko się ucze i myśle że samemu dam rade. Tu znalazłem jak zdemontować półoś http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... p%F3%B3osi Po co dawać mechanikowi 300 zł jak można samemu. pozdrawiam wszystkich posiadaczy tego autka :okej:
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz kwie 19, 2009 12:39
Ja mam troche inne pytanie czy ta tulejke w ktora wbija sie ten simmering da sie wogole kupic bo niestety przy wymianie simmeringa zwichrowalem ja
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz kwie 19, 2009 17:53
jesli dobrze pamietam to tak i wystepuje tylko w orginale pytaj w dobrych sklepach motoryzacyjnych i sprzedają ja razem z tym uszczelniaczem jako jeden element :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
