Witam szanownych forumowiczów. Od trzech dni mam problem ze swoim TDI 90KM 1Z. Podczas jazdy czasem okresowo (np. od 2 do 5min), czasem ciągle miga kontrolka świec żarowych. Najczęściej włącza się gdy na dłuższą chwile zatrzymam się na światłach (prawdopodobnie wzrośnie minimalnie temp.) i potem w zależności od losu po pewnym czasie gaśnie lub świeci ciągle. Jak kontrolka się świeci to auto subiektywnie jest słabsze, jak gaśnie przyspiesza normalnie. Diagnoza VAG wykazała 00542 - czujnik uniesienia igły wtryskiwacza G80. Moje pytanie do zorientowanych w temacie lub doświadczonych przez los tą usterką:
1. Czy okresowe występowanie usterki to taki specyficzny objaw usterki tego czujnika, a w zasadzie całego wtryskiwacza czy też szukać przyczyny w połączeniach kablowych ?? Nie mam pojęcia jak działa ten czujnik i w jaki sposób realizuje swoje właściwości pomiarowe. Może ktoś wie jak sprawdzić, przemierzyć ten czujnik ??
wtryskiwacz - problem z czujnikiem uniesienia igły G80
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
